Termotanque rheem 120L no enciende
Buenas colegas,comento mi caso,fuimos a lo de esta clienta un día viernes a ver unos trabajos de plomería,había que cbiar un vástago del agua caliente dela cocina y el flexible de agua fría del bidet.
Como el vástago no se consiguió en los comercios de la zona y la clienta debía viajar lo dejamos para el martes siguiente la casa quedó con las dos aguas cortadas desde sus llaves de paso.
El martes cuando llegamos hicimos los arreglos y dimos el agua y resulta que de la caliente de la cocina no salia agua,pensamos que era por el tiempo de estar las aguas cortadas y el termotanque vacío pero al otro día nos llamó la clienta que sigue sin salirle agua de la caliente de la cocina y de la caliente de la pileta del baño sale pero no tanto,de la caliente de la ducha muy poco y en ningún caso se enciende el termotanque.
Que puede ser? Desde ya muchas gracias!
    Hola : puede ser aire en la cañeria deja el termo en posicion piloto o apagalo directamente  y purga la cañeria de agua caliente abri todas las canillas deja correr el agua hasta que salga fria si aun sigue sin salir inyectale aire con un compresor desde cualquier canilla de ac si no tenes compresor podes inyectarle agua directa de red cuando logres que el agua corra bien ya sin aire cerras las canillas y encende el rermo deberia salir andando sin problemas saludos
    • hace 8 meses
      Avatar de Lucas14
      Luis ya lo había solucionado,era la llave de agua fría de entrada al termo,la clienta dijo que estaba abierta pero solo le había dado un cuarto de vuelta y le hizo tope,la di con fuerza y se abrió del todo como 4 vueltas ahí cargo el termo y hubo presión normalmente,gracias igual!!
    • Bueno me alegra saber que pudiste solucionarlo pequeño susto saludos
