Solo faltan 55.837 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Termo eléctrico recién instalado hace saltar el doyuntor
Hoy reemplace un termo eléctrico. Puse un termo marca UNIVERSAL DE 90 LITROS ELÉCTRICO. Purgue el aire, deje salir mucha agua porque salía levemente sucia y lo más nchufe. Funcionó bien por varias horas. Lave las cosas del almuerzo, me afeite y no hubo problemas. A las 4 horas mi esposa abrió la ducha, corrió el agua y a los minutos salto el disyuntor. Desde ese momento no lo puedo volvé a enchufar porque se corta la luz. Probé diferentes equipos con alto consumo (pava eléctrica, caloventor) en ese mismo enchufe y funcionan sin problema. Probé con un alargue conectarlo en enchufes que usen otra térmica y salta igual. No tengo idea de que pasa. Me pueden ayudar?
    2 Soluciones propuestas
    si la resistencia INTERNA se puso en corto y por lo tanto es obvio que el disyuntor salte, en mi zona se llama BREAKER, sencillamente  debes cambiarla  para que vuelva a la normalidad, sino es la resistencia debes mirar si el "CABLEADO" que va a la resistencia no se derritió y esta en corto, que también puede ser, yo hace tiempo repare uno y no recuerdo muy bien cuanto era la resistencia.....    lo que si se es que era de 110v   y no se si eran 10 ohmios...  o mas!    pero si te marca próximo a 2 ohmios ESTA MUERTO. es decir en corto completamente
      hola : es la resistencia con derivación a masa tenes que cambiarla  , si es nuevo reclama la garantia saludos
