Tienda | Foros | Blogs | EN |
No se mantiene encendida la llama piloto
Tengo un termotanque luxman de 120 lts, inténto prender normalmente el termotanque  la llama del piloto se apaga pero tampoco enciende el quemador, cuál sería el inconveniente, algun consejo? Gracias
  • Hola eltiki cambia la Termópilas o termocople, es la varillita que va a un costado del piloto, el termocople es el encargado de mantener al piloto encendido, comenta si con esto queda funcionando tu calentador
  • hace 1 año
    Avatar de PalkyBUE
    Hola eltiki... Fijate que la punta de la termocupla/termocople esté tocando la llama del piloto, y que el otro extremo esté bien apretado... El quemador nunca va a encender si el piloto no queda encendido.
    Si pasa mas de un minuto apretando la llave del piloto, no te compliques y cambia la termocupla/termocople.
    Desarma y lleva la muestra para comprar el repuesto porque hay infinidad de modelos. No es costoso ;)
    Abrazo
  • hace 1 año
    Avatar de eltiki
    Muchas gracias!
Hola colega! Ante todo, felíz día! Con respecto a tu problema......si no arranca en automático puede ser la termocupla, que no detecte bien la llama o este defectuosa. Deberías de orientarla para que la detecte o en su defecto, reemplazarla.
También puede que esté sucio el orificio para que pase gas, deberías de ayudarte de una herramienta tipo aguja llamada "calisua", la misma se utiliza para limpiar, destapar mejor dicho, orificios e incluso si es necesario agrandarlos un poco.
Saludos!
