Tienda | Foros | Blogs | EN |
Acople de portero electrico conmax
Instale un portero electrico Conmax, desde el aparato de la calle hasta el telefono hay prox 25 mts. hace un acople tan tremendo que no se puede escuchar nada y tampoco se escucha desde afuera. Mucho agradeceria si alguien me puede dar un consejo para resolver este problema y hacerlo funcionar correctamente.
Manu
5 Soluciones propuestas
Podes probar poniendo un preset de unos 10kohm entre los microfonos para que actuen como un control de volumen (los extremos entre masa y la entrada del amplificador, punto medio al respectivo microfono). Regulalos hasta que se vaya el acople.
Suerte.
yo lo solucione colocando cinta aisladora en frente del microfono,dejando mas o menos la mitad de abertura.asi arregle uno igual a ese
Hola en algunos aparatos hay preset de ganancia,en tu caso no se si lo desarmaste de no ser asi puedes colocar goma espuma alrededor del microfono y parlante.
Saludos.
lo que sucede es que la capsula del auricular esta desoldada,solda los dos bornes de nuevo y veras como se soluciona el problema
LSD
los porteros commax producen un acople muy fuerte tanto en los tubos de los microtelefonos y en el panel del frente, cuando se corta el cable comun de audio osea el que corresponde al borne 3 (generalmente es el negativo) teniendo en cuenta q el 1 es mic, 2 es auricular, 4 llamador, s1 y s2 cerradura. El cable debe estar cortado en alguna conexion, tienes q revisar empalmes o borneras, yo t recomiendo q hagas empalmes y los sueldes para q no tengas problemas. Suerte!!!!
