Tienda | Foros | Blogs | EN |
Portero comax con dos frentes
Elncaso es que tengo un portero comax con dos frentes y tres telefonos.. dos de los telefonos tienen fuente y un tercero sin.. los meteos de instalacion total son unos 70 metros..el audio funciona perfecto pero cuando se accina el timbre se distorciona y apenas suena..
hice la preuba con poco cable y funcuona todo..
la pregunta es si puedo agregarle algun tipo de fuente extra para mantener la tensión y como comentarla..
  • hace 1 mes
    Avatar de george011
    He instalado dos frentes commax , incluso con dos cerraduras y siempre he tenido que instalarlos una placa conmutadora para q funcionen correctamente audio, timbre y cerradura
Hola
La caida de tensión es porque los dos frentes estan funcionando al mismo tiempo.
Tienes que utilizar una "seleccion automática" o una placa conmutadora como bien te apunta george011
  • hace 1 mes
    Avatar de leojusto
    Perdón si no lo expliqué pero tiene puesta la conmutadora y además lo probé sin esta . Con un solo frente y se cae la tension...
    Creo que las fuentes de los telefonos no alcanzan... la verdad me tiene desconcertado...
  • hace 1 mes
    Avatar de Ricardo Ab.
    Reforza las lineas!!
  • hace 1 mes
    Avatar de leojusto
    Perdon por insistir . Pero a que te referis con reforzar las lineas..
    Disculpas por la ignorancia...
  • hace 1 mes
    Supongo que habrás puesto cable multipar, utiliza otra pareja para reforzar la linea de comunicación y cerradura. La otra alternativa es que coloques un relé en cada frente para mitigar la caida de tensión, o coloques cable mas grueso. Los transformadores internos de los telefonos Commax no se pueden modificar. Saludos
  • hace 1 mes
    Para los equipos que tienen video existen unos amplificadores cuando la distancia es tan larga, pero desconozco si hay para equipos simples. Tendrías que consultar con Commax. Aunque la verdad, a mi, nunca me resolvieron nada. Por ese motivo jamás los recomiendo. Saludos
  • hace 1 mes
    Avatar de george011
    Buen punto ese también. Con q cable lo cableast? 70 metros es bastante
  • hace 1 mes
    Avatar de leojusto
    Cable utp. Es lo que usé
