Tienda | Foros | Blogs
commax:no se escucha desde la calle
Me llego un portero electrico commax dp-2ra,que suena el ding dong ,pero cuando levanto el tubo no se escucha nada.
le inyecte señal en donde va el microfono y se escuchaba en el tubo ,entonces pense que era el microfono, lo cambie y no paso nada sigue esta falla.
si alguien tiene el circuito o me puede ayudar con esta falla se lo agradesco.
saludos.
2 Soluciones propuestas
hola
Hola,de nuevo. Bueno ahí te paso algunos datos para reparalo. Chequeá que no esté desoldado el led del frente. Ese modelo cuando el led está desoldado se queda sin audio desde el frenta hacia adentro. Otra posibilidad es que algunos de los transistores C945 estén mal. Tené en cuenta que los transistores originales tienen la base al medio y los que se consiguen la traen al costado. Por último fijate de no haber soldado al revés el micro( puede pasar),el mismo tiene polaridad.
Saludos y avisame como te fué. No te olvides de valorar la respuesta
