Consulta de luminaria led de emergencia
Hola que metodo puedo utilizar para cargar las baterias sin la necesidad de desconctar los leds o osea que modificacion tengo que hacer en el circuito para que en caso de estar cargando las bateria a 13.90volt este voltaje no llegue a las cargas como los leds aunque le den en la tecla de encendido que me sugieren adjunto link de diagrama de circuito leds
CIRCUITO LEDS
https://www.filehosting.org/file/details/809571/Pvln0acNIVYvFVcn/lampara-emergencia.rar
aqui te tengo el diagrama de una lampara de emergencia de led que usa 51 led en paralelo en una tarjeta, le dice un seguimiento a su circuito porque me parecio interesante y se basa en 3 transistores, un suiche de encender-apagar  doble y reune lo que tu pides, que al estar cargando la bateria los leds no enciendan..    pero al desconectar de la red electrica  si se pueda encender con el voltaje de la bateria que en este caso es de 6V   no de 12 voltios como en tu caso, pero si es de 12 voltios  entonces  r1  y r2 serian el doble es decir r1=4,2k  y r2=11k   y r4 seria de 200 ohmios  esto si la bateria es de 12v, si la bateria es de 6v este circuito seria excelente.
