Tienda | Foros | Blogs | EN |
De monofasico a trifasico
Buen dia companeros, me surgio un cliente con algo particular, quiere convertir corriente monofasica a trifasica, eso podria ser posible que me sugieren estoy a la espera de sus respuestas de antemano gracias y Saludos
4 Soluciones propuestas
No es lo mismo convertir de monofásica a trifásica que utilizar un motor trifásico con alimentación monofásica.
Antiguamente se utilizaba motores monofásicos para mover un generador trifásico.
En la actualidad, con la electrónica de potencia e inversores, se puede obtener tensión trifásica a partir de una tensión rectificada o de baterías.
La potencia disponible trifásica, será menor que la potencia que consume e monofásica. Por lo que sí no es para utilizar en un equipo que requiere trifásica, no es rentable, porque no sería igual a tener una alimentación trifásica.
Comenta cuál es la necesidad de la trifásica para indicar la mejor opción.
  • hace 25 días
    Avatar de lun4tic0s
    buen dia gracias por la repsuesta, mire yo pienso que seria costoso y un poco complicado, pero como dije arriba tengo un cliente el cual esta con la loca idea de que si se puede y de manera economica, que me puso en duda, por eso hago la consulta a los expertos, bueno LA IDEA ES QUE QUIERE ALIMENTAR CON UNA BATERIA DE 21 VOLTIOS A UN TRANSFORMADOR EL CUAL QUIERE QUE VOTE 220 VOLTIOS TRIFASICO, UN TRANSFORMADOR SIMPLE SOLO CON ARROLLAMIENTO, que le parece? saludos.
  • hace 24 días
    Avatar de JulioCesarTorres
    Con solo un transformador lograra solo una fase
Hola. Si es para una propiedad, es imposible. Si tienes un tablero trifásico o tetrapolar y repites las fases, solo tendrás esto, una fase repetida. Las cargas trifásicas no funcionarán. Es por problemas de consumo? Saludos
Hola
Yo creo que su cliente no es ni técnico ni ingeniero,  ni electricista,  ni nada que se le parezca, y por consiguiente,  no tiene argumentos técnicos para afirmar que se puede y que no se puede hacer,
lo que a mí me parece es que su cliente habra visto alguno de los tantos simuladores de trifasica que hay por ahí,  le comento,  eso se puede hacer pero no sirve para nada,  ya que tales simuladores no son eficientes,  o sea,  no estan capacitados para trabajos de potencia permanente
Existen equipos muy costosos para lograrlo, su cliente debera elegir entre invertir para lograrlo,  contratar trifasica o desistir
saludos
Si es para mover un motor trifásico, lo mejor es un variador de frecuencia con alimentación monofásica y salida trifásica hacia el motor.
