Tienda | Foros | Blogs | EN |
Alternador de bombas de agua anula relevo térmico
(Invalid img)Hola amigos de yoreparo un saludo cordial a todos, más que un problema lo que tengo es una inquietud.
En un edificio recien terminado me llevaron a colocar un alternador de bombas de agua en donde había 2 bombas elevadoras instaladas con un una "llave selectora manual" la cual quité e instalé el alternador y todo funciona.
Pero mi duda es si el relévo térmico sigue cumpliendo su función porque ya no está sobre las bombas sinó sobre el alternador y el alternador sobre las bombas. Si mal no me acuerdo el instructor del curso nos decía que el relévo térmico tiene que estar directamente conectado a los motores, en ese caso debo sugerir 1 contactor y 1 relévo térmico más para que cada bomba esté protegida ya que según yo entiendo el aternador lo único que hace es alternar las bombas como su nombre lo dice para que no se reséque una de ellas, también podría quitar el contactor y el relévo térmico y dejar sólo el alternador instalado. Desde ya agradesco sus comentarios. Necesitaba explicar bién por eso lo largo del tema. Gracias espero comentarios.
2 Soluciones propuestas
No mencionas el tipo de alternador al que te refieres.
Un alternador debería sólo actuar en la parte de control de las bombas, por lo que cada una debe tener su contactor y relevo térmico.
Lo que debes considerar para hacer más seguro el funcionamiento es además de alternar es hacer que la 2a bomba pueda arrancar por falla de la que está primera.
La falla a considerar debe ser una sobrecarga de una de ellas o de una falla mecánica que descargue muy baja presión.
  • hace 25 días
    Avatar de electrón-libre
    Gracias por comentar Ennio Monte estoy tratando de subir fotos ya les completo la info, entonces lo que debo hacer es cambiar el esquema del circuito actual debo de dibujar y modificar un poco lo que está en el tablero para que una de las bombas funcione cuando otra falla.
    No hago mucho instalaciónes de estás desde el curso de capacitación lo dejé me metí más al cableado y cañerías, pero interpreto bién esquemas así que creo poder hacer la modificación. Valióso aporte amigo...
  • hace 25 días
    El alternador es el modelo NSB2T
  • hace 25 días
    En la foto está el selector manual antes de instalar el alternador voy subiendo más fotos.
  • hace 25 días
    En la foto que aparece más arriba está el alternador instalado subo sólo como complemento este alternador entrega 220 volts.
  • hace 25 días
    Avatar de Ennio Montenegro M.
    Cómo te mencioné, debes instalar otro contactor y otro relé de sobrecarga.
    El alternador debe energizar cada bobina de los contactores, ya que el alternador no reemplaza los contactores.
    Podría funcionar unas pocas veces, pero se dañarán los contactos del relé interno que tiene.
  • hace 25 días
    Gracias Ennio Monte voy tener en cuenta tu sugerencia, y aparte de eso me interesa lo que mencionaste antes para que un solo motor se active cuando la otra esté averiada. Algún circuito que puedas sugerir o paginas web para buscar esos circuitos. Gracias....saludos...
Hola
este es el manual del alternador en cuestion
NSB2T.pdf[1.34mb]
segun el mismo existen varias incongruencias
por un lado el esquema de conexion e instrucciones no menciona la presencia de contactores, el esquema muestra la conexión directa a bomba 1 y bomba 2 cuando resulta indudable que requiere cada una su contactor,
por otro lado los contactos dicen soportar 2A inductivos por lo que queda absolutamente descartado la conexion directa a cada motor,  SI o SI debe llevar cada uno su contactor y su relevo termico
tratandose de un producto argentino, el esquema no respeta las normas que son de aplicación obligatoria,  el mismo muestra conexion del control automático a 220V cuando es obligatorio circuito MBT (24V)
si quieres ver un sistema de seguridad que haga arrancar un motor secundario cuando el primario tiene un fallo y viceversa,  lee el último diagrama de mi manual
https://www.yoreparo.com/es/electricidad/electricidad-del-hogar/manuales/5765964/instalacion-electrica-de-bombas-para-elevar-agua
Solo debes reemplazar el selector manual de bombas por el alternador
el manual contiene el esquema completo y principio de funcionamiento
saludos
  • hace 24 días
    Gracias elektomaq buen material lo voy a leer detenidamente es muy completo según lo veo, personalmente estoy de acuerdo con usar transformador a 24v para los comandos.
    Creo que se usa 220v en los comandos por comodidad ya que es más fácil y rápido instalar de esta manera también más económico por eso optan los propietarios en comprar materiales de esta forma.
    Es lo que me pasó en este caso ya tenían todo instalado solamente tenía que agregar el alternador que ya habían comprado.
    Dejo abierto el tema por unos días más, voy seguir investigando, gracias por comentar.
