Tienda | Foros | Blogs | EN |
Necesito armar el esquema del circuito de una bomba trifásica.
Necesito armar el esquema del circuito de una bomba trifásica, con relieve térmico y botones de marcha y paro. Si es posible las luces de señal. Llevo varios dias intentando encontrar una solución y no le encuentro la vuelta. Alguien tan amable de poder explicarme bien cómo se arma todo y cómo sería su funcionamiento? Muchas gracias y espero respuesta. Saludos!
  • hace 1 mes
    Avatar de jsolsno
    hola, cuando entras a la pagina de yoreparo, justo al lado del titulo, encuentras un boscador tipo google pero dentro de yo reparo, piteas " circiutos de bombas" le das clik a la lupita y elijes alli .. saludos
3 Soluciones propuestas
Hola. Es algo teórico lo que necesitas? De ser un trabajo, lo harás tu? Saludos
Hola
para comenzar lee el siguiente manual:
https://www.yoreparo.com/es/electricidad/electricidad-del-hogar/manuales/5765964/instalacion-electrica-de-bombas-para-elevar-agua
el manual es de mi autoría asi que puedes consultarme cualquier duda
Si quieres incorporar botoneras de marcha y parada, puedes hacerlo pero seria complicar las cosas, si bien te puedo decir como hacerlo,  lo mejor es optar por un interruptor a tecla, palanca o rotativo ( el que mas te guste)
saludos
  • Genio! Me sirvio un monton! Muchas gracias! Hace dias venia buscando el esquema.
El esquema adjunto te puede servir.
  • Cómo estás? No puedo ver nada de la imagen, ya qué se ve completamente borrosa.
  • hace 1 mes
    Avatar de Ennio Montenegro M.
    Los nombres son los que se ven borrosos, pero si conoces los contactores; luces; termomagnéticos y botoneras es cosa de deducir sus conexiones.
