Tienda | Foros | Blogs
Tetrapolar o bipolar
Hola compañeros
¿Se puede utilizar un disyuntor diferencial tetrapolar en una linea monofásica (fase y neutro)?
Gracias
Si, no hay problema. Debe conectarse sólo a uno de los polos y al neutro.
También se puede usar en un circuito trifásico sin neutro.
  • hace 2 meses
    Avatar de Ricardo Ab.
    Gracias Ennio!!! Me regalaron un diferencial Schneider, cuando lo vi pense que no me iba a servir. Y ya que estas te pregunto ¿se pueden usar las cuatro conecciones y hacer dos circuitos independientes? Gracias
  • hace 2 meses
    Avatar de Ennio Montenegro M.
    Si, correcto.
    Lo único es que ambos circuitos deben retornar por el mismo neutro.
    Lo que sí, cuando opere, no sabrás cuál de los dos circuitos es el que lo hizo operar. Tendrías que hacer pruebas para saber en cuál se produjo la descarga a tierra.
  • hace 2 meses
    Pueden ser uno, dos o tres circuitos con el mismo neutro.
    También se puede utilizar en un motor, que no tiene neutro.
  • hace 2 meses
    La idea es así, un circuito para la casa y otro para el fondo, pero en el fondo pondría un disyuntor mas sensible (este es de 30ma y pondría uno de 10ma en el fondo, lavadero y parrilla) Hubo un problema y dejo toda la casa sin luz, creo que esta sería una posible solucion para el futuro. ¿Lo ves viable?
  • hace 2 meses
    Mi opinión es que debe ser de 30ma. Cómo es un sector húmedo, podría saltar muy seguido el de 10ma..
    Si vas a tener dos diferenciales, es preferible que queden independientes.
  • hace 2 meses
    Cuando me referí a conectarlo sólo a uno de los polos, es para que una fase no se conecte a un polo y de la salida se conecte al otro polo y de la salida de éste al tercer polo.
  • hace 2 meses
    A ver entrada= fase y neutro a dos de los cuatro bornes, salida circuito de la casa. El cable que va al fondo ¿no lo puedo sacar de los otros dos bornes?
  • hace 2 meses
    El circuito del lavadero y parrilla, no lo tienes separado..??
  • hace 2 meses
    Estan separados pero con un solo disyuntor. El tema es que se fueron de vacaciones, hubo un problema en el fondo y dejo toda la casa sin luz. Por ese motivo queria armar un tablero seccional en el fondo y disyuntor mas sensible.
  • hace 2 meses
    Si están separados con termomagnético, puedes poner un diferencial a ése circuito.
  • hace 2 meses
    Ok Ok Hay un disyuntor general y cada circuito luces, tomas y fondo con termicas independientes
  • hace 2 meses
    Tendrías que separar para que el circuito del lavadero no pase por el diferencial existente.
  • hace 2 meses
    Queria aprovechar el tetrapolar, pero no sería lo ideal. Seguiré con la idea original. Tablero seccional en el fondo y disyuntor exclusivo para esa parte. Muchas gracias por tu ayuda.
  • hace 2 meses
    Cómo te comenté, uno de 10ma para un sector húmedo, será muy sensible.
    Es mi apreciación.
  • hace 2 meses
    OK seguiré tu consejo Gracias
