Tienda | Foros | Blogs
¿Dónde están las 3 bobinas que se unen en estrella o delta en el motor
Sobre las 3 bobinas separadas 120 grados del motor trifásico...¿en qué parte del motor están?¿En el estátor o en el rotor girando? o pueden estar tanto en el estator como en el rotor?
2 Soluciones propuestas
Siempre están en el estator, imposible que estén en el rotor.
Algunos motores DC, de rotor bobinado, se aplica la tensión sólo al rotor y éste reacciona con campos fijos de imanes permanentes, produciéndose el giro.
Tienes que buscar información de motores y las dudas se aclaran acá
Adivina cuáles son las bobinas que se observan
  • hace 2 meses
    Avatar de emilio2207
    o sea que en motores con conexion estrella delta, las 3 bobinas siempre estan en el estator...y el rotor al girar, corta las lineas de fuerza de las 3 bobinas del estator....pero que pasa en motores que vienen configurados en estrella delta....alli como es?
  • hace 2 meses
    perdon...quise decir que pasa en motores que NO vienen configurados en estrella delta.
  • hace 2 meses
    Avatar de Ennio Montenegro M.
    Todos los trifásicos de jaula de ardilla asincrónicos, el estator está bobinado.
    En monofásicos hay de jaula de ardilla y con rotor bobinado como los universales.
    Sólo los de DC de imanes permanentes el rotor es el bobinado donde se aplica la alimentación.
  • hace 2 meses
    y donde se usan los motores de DC ?
  • hace 2 meses
    En muchas partes, investiga..!!
    Todavía no respondes cómo funciona el circuito de comando y de fuerza del arranque estrella/triángulo.
  • hace 2 meses
    pará , no sea malo , no estoy en una clase, es un foro
Hola. Te dejo una imagen de la red como para que veas como el el sistema de bobinado en este caso de un motor trifásico. Saludos
  • hace 2 meses
    Hola, eso seria en un motor III con conexion estrella delta...verdad.....son 3 bobinas separadas 120 º una de otra y un rotor bobinado en el centro.
    Pero me referia a ¿como seria en un motor que no viene configurado en estrella delta?, por ejemplo los que se llaman motores con rotor bobinado o algo asi....se llaman asi no?
  • hace 2 meses
    O sea qe sii el motor es potente, y va con trifásica en estrella o triángulo van en el estator, la corriente trifásica ya modifica los campos magnéticos y no requiere de escobillas ni colector para ponerlo en el rotor. Así ahorras en averías. Poderse de puede poner con tres escobillas y tres colectores para energizar las bobinas del rotor, pero es más costoso y tiene más averías. es asi?
  • hace 2 meses
    el rotor es bobinado o es jaula de ardilla? ¿o puede ser ambos?
