Solo faltan 52.377 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Planta diesel sube solo a 190Volts
Mi planta Diesel insonirizada china de 6 KVA la compre hace dos años y nunca la usé. Cuando la revisé sus mangueras estaban resquebrajadas asai que la mande a que la pusieran en condiciones operativas. La trajeron y al encenderla sin carga exhibia voltaje normal de 220VAC y 60 Hz. (los medi ambos). pero se apagaba en sola a los 5 minutos . Cuando la trajeron por 5ta vez la dejaron a prueba y funcionó mas de una hora sin carga. Por estar ocupado no revisé nada mas y la guardé cuidando de encenderla al menos una vez por semana por 10 minutos. Cuando fui a interconectarla a mi red domestica fue que noté que el voltaje estaba a 198 VAC.
Destape cada panel que vi pero no vi nada que pudiese ser ajustable o que estuviese suelto. La sigo prendiendo una vez a la semana pero no puedo usarla con el voltaje tan bajo.
Alguna idea?
    2 Soluciones propuestas
    Estimados señor el problema es en el sistema de inyección de combustible o mas aun analizar el mantenimiento o afinamiento del mismo motor esto incluiríamos una regulación de balancines si este motor tiene reguladores o si es por buzos hidráulicos en la bomba de inyección verificar a lo mejor hay problemas con demasiado retorno de combustible y la inyección es muy pobre esto ocurre y disminuye la potencia mecánica como resultado deficiencia en la frecuencia y el voltaje verificando estos puntos considero debe solucionar su problema.
    en otro caso también común de las partes del generador es el AVR, esta es si duda una de las más importantes. Entre sus funciones están las de controlar y enviar la corriente de excitación del generador, con el fin de mantener constante la tensión de salida del generador, entre determinados rangos de frecuencia y de carga ya preestablecidos NO ESTA MAL REVISAR LA TARJETA PUEDE QUE ESTE DANDO INDICIOS DE QUE SE VA DANAR O PUEDE SER ALGO SENCILLO DE REPARAR PARA NO LLEGAR AL EXTREMO DE COMPRAR UNA NUEVA .....
    Comenta los resultados y valora la respuesta....
      primero en dichascondiciones revisa si se cumple los 60hz
