Solo faltan 54.335 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Todos los cables con tension en instalación nueva
Hola , q tal . Necesito q me ayuden con un problemilla. Estaba realizando la instalación en un comedor en lo de un familiar y colocó las dos térmicas  y pasó los dos circuitos el de toma corriente y el de luces y el cable a tierra y enchufo para medir tension y resulta que tengo tension no sólo en las dos fases sino también en los dos neutros tanto el de luces como el de Tomás y el de tierra también.  Empecé a revisar todo por si se había roto la aislacion en algún lado pero está todo bien  y llegue a la conclusión de q el cableado estaba demasiado junto xq pasan x tubería de 16mm y por más  q desconecte todos y dejé sólo una línea aún así me marcan tension los demás si estan juntos ,entre 95 y 110 v.
quisiera saber¿ porque pasa esto bien y que solución podría darle ? Gracias
  • hace 14 días
    Avatar de elektomaq
    Moderador
    el neutro esta mal en algun punto. Vos revisas los cables y estos de vista pueden estar perfectos pero (suponiendo que seas de Argentina) tienes tensiones entre 95 y 110V cuando el normal es 220V y tenes un neutro cargado con la diferencia, eso no puede ser otra cosa que lo que te mencione si no hay otros circuitos que funcionan normalmente el problema puede provenir del medidor o de la acometida
    Esto no puede ser tension inducida, por mas que la cañeria este saturada, el neutro no se cargaría con tension
  • hace 14 días
    Avatar de elektomaq
    Moderador
    El conductor de tierra si puede tener tension inducida si esta desconectado de su jabalina,
3 Soluciones propuestas
Hola.
lo mas probable es que tengas un problema en el neutro que  alimenta esas termicas, puede estar alguna conexión floja, sucia o quemada,  también,  algun cable mal conectado o a punto de cortarse
revisa y comenta
  • hace 14 días
    Avatar de Lucasnahuel
    Ya revise y se ve bien todo lo demás e medido tensio y revisado el cable q va a la termica y esta todo bien . Se me hace q es inducción lo q esta pasando . Nose si habra forma de solucionarlo o tendré q invertir en una cañería aparte para el otro circuito de IUG ya q comparte cañería con el de TUG y cable a tierra en la cañería rígida de 16mm .
    Si sabe de alguna solución le agradecería. Es la primera vez q me pasa esto
  • hace 14 días
    Avatar de elektomaq
    Moderador
    Reitero, el neutro esta mal en algun punto. Vos revisas los cables y estos de vista pueden estar perfectos pero (suponiendo que seas de Argentina) tienes tensiones entre 95 y 110V cuando el normal es 220V y tenes un neutro cargado con la diferencia, eso no puede ser otra cosa que lo que te mencione si no hay otros circuitos que funcionan normalmente el problema puede provenir del medidor o de la acometida
Hola
 Tu problema es de acople de tensión entre una linea viva y los cables que están sin conectar a la red , y a tierra en el caso del verde amarillo.
 Los cables en estrecho contacto producen un efecto capacitor que los "carga" de tensión si no están conectados a la red, es evidente que las térmicas son doble como corresponde a toda buena instalación en España, por lo que al bajar las protecciones, tanto el vivo como el neutro quedan desconectados (abiertos y susceptibles a ser victima del cable que queda con tensión activa).
 Este efecto lo detectarás con cualquier buscapolo, pero si pones el cable en cuestión a tierra, verás que deja de tener tensión a tierra hasta que vuelve lentamente a cargarse.
Esto se conoce entre gente del gremio como inducción, si bien como dije, no lo es el efecto al que nos referimos, ya que hablamos de acople capacitivo de igual voltaje en todo el cable a tierra..
Tipos de acople entre conductores que comparten cañerías --link
Resumo; no te preocupes,está todo normal, menos la linea a tierra que parece estar desconectada.
  • hace 14 días
    Entiendo . Estuve midiendo desde la acometida y el resto de la instalación entran 220 v y e chequiado con buscapolo común y del otro y con dos tester para estar seguro y la parte ya construida previamente y el cable a tierra no tiene tension al igual q el neutro y si tiene la fase como debe ser. El tema entra en la ampliación está nueva q para mi el caño de 16 los tiene demasiado juntos a los cables y por eso pasa eso. Y si medi la tierra desconectada de la jabalina . Mañana medire conectada a jabalina la puesta a tierra a ver q pasa .
  • hace 14 días
    Avatar de nastor
    Hola Lucas, lo que mencionas es común que suceda cuando los cables están desconectados, es acople con los vivos activos, y se potencia por estar apretados. Lee el articulo del cual dejé el link en mi respuesta.
  • hace 14 días
    Lo acabo de leer y parece coincidir a la perfección. Una duda más.
    Esto trae algún riesgo a la instalación cuando se esté usando ? Quiero decir si puede causar algún accidente o recalentamiento q pueda causar un posible foco de incendio? Gracias
  • hace 14 días
    Avatar de nastor
    No pasa nada, es voltaje con casi nula capacidad de carga; equiparable a un capacitor, que dependiendo de las placas (superficie del cable en este caso) es lo que acumula de energía. No quiere decir que puedas tocarlo, ya que puede acumular como para una patada o descarga a quien toca.
    Repito, sucede siempre cuando hay gran cantidad de cables por tramos largos
  • hace 14 días
    Avatar de nastor
    Con la instalación completamente en servicio, este efecto desaparece, o mejor dicho, los campos eléctricos pasan a ser insignificante para red eléctrica; pero cuidado, no así para cableado de datos o señales débiles como porteros o señales de video que pudiesen acompañar estos cables en la misma cañería.
Coincido con el amigo Nastor (saludos) una vez me pasó esto realizando comprobaciones en una de las instalaciones k hice y así fue, ojalá y este sea su problema ya k pudieran existir otras variantes como bien se le explicó antes, debes revisar las conexiones en cuestión
