Tienda | Foros | Blogs
Botón test de disyuntor diferencial no actua
Hola, reemplace un diysuntor diferencial y el botón de test no actúa. Desconecté la carga y tampoco logré que funcione. Siempre lo he probado con alimentación. Pero no funciona. Ayuda por favor..
3 Soluciones propuestas
Hola
Tienes que reclamar el cambio, está fallado y  te lo tienen que cambiar.
Y...sí... se prueba con tensión
  • hace 1 mes
    Avatar de roco2009
    Hola, hice el reclamo en la casa de electricidad dónde me lo vendieron. Ellos lo probaron delante mío y el botón funciona perfecto. Es un problema de la instalación de esa casa
    . Posiblemente esté el neutro a tierra. Gracias por tu ayuda
  • hace 1 mes
    Avatar de Ennio Montenegro M.
    Cuando el neutro está a tierra, puede producir operaciones erróneas o no dejar subirlo.
    Pero no le afecta para el botón de test.
    Comenta la tensión que tienes y el valor de la resistencia.
    Prueba conectando una lámpara entre la salida de la fase y tierra.
Hola. Si el botón test no funciona hasta los mismos fabricantes recomiendan su reemplazo. Al no poder testearlo de esta manera no se puede garantizar que corte dentro de los parámetros de seguridad. Saludos
Una de las posibilidades que no funcione el botón de test, es que el diferencial sea para 220V y tengas alimentación de 110V.
Puedes probarlo con una lámpara entre la salida de la fase y la entrada del neutro, que es donde se conecta la resistencia con el botón en serie.
En 220V la resistencia es cercana a 7,2 kohm y con 110V es cercana a 3,6 kohm.
Por lo que con 110V sólo tendrías 15 ma de diferencial.
  • hace 1 mes
    Avatar de roco2009
    Hola, medi resistencia y es la correcta, tanto en la entrada como en la salida. Y la tensión de la red es la correcta también. Gracias por tu respuesta
