Tienda | Foros | Blogs
cortocircuito en instalcion
Hola , he tenido un cortocircuito en casa , entonces empeze a revisar todas las bocas , (ya q no tengo por separado los tomas por q se trata de una casa vieja con la instacion como se hacia antes) desconecte todo y fui buscado sección por sección con el tester en ohm (a esta altura ya había revisado aparatos y tomas) y entonces encontré el corto en una boca de la cocina q había filtrado agua hace unos meses , ahora aquí surge mi confusion , esos cables q estan en corto van hacia una galería , cuando voy a la boca de ese lugar donde llegan esos cables , busco los mismo le pongo el tester pero no me marca nada , como si estuvieran bien,o sea de un lado marca y del otro no. Es posible q se hayan cortado los cables? Es normal q suceda eso?
2 Soluciones propuestas
Hola
habria que realizar otros controles,  pero en principio es posible que suceda.  Lo que debes hacer ahora  es  reparar el circuito afectado y para hacer bien las cosas,  la mejor forma es recablear, si no puedes hacer esto, entonces hay que aislar pero tene presente que puede existir mas de una falla  (ahi es donde justifica tu pregunta), muchas veces un corto ocurre en un punto y debido a que las protecciones no estan correctas,  este corto prevalece mayor tiempo del que debe afectando y destruyendo el cableado en distintas partes,  (esto es muy habitual en instalaciones viejas donde se juntan cables muy finos, consumos altos y protecciones inadecuadas), y posiblemente lo que encontraste no sea el corto de origen sino una consecuencia del mismo
comenta cualquier duda
  • hace 1 mes
    Avatar de cesaroleo
    Si ya compre los cables para recablear ya puse termica , el problema es q son caños de hierro creo, antiguos y angostos , estan difícil sacar los cables , estan pegados o enredados adentro.La solución seria anular y hacer por afuera si no salen los cables o romper y cambiar los caños, pero me inquietud era esa por q me marcaba de un lado de otro no , otra cosa q me llama la atención del corto son los ruidos q produjo, al principio el ruido era como si alguien arrastrar un mueble , o algo asi , desp una vibración q llego hasta el tablero y por ultimo sentí un pum!Gracias por responder
Hola
 Tienes algunos errores de concepto, ya que en principio una perdida de agua no origina un cortocircuito.
 Estas toqueteando toda la instalación para buscar la falla, originando muy probablemente otros problemas.
Para buscar este corto, debes colocar a la salida de la térmica del tablero una portalámpara en serie con el circuito que tiene ese problema, e ir separando cables de linea en las cajas de distribución hasta que la lampara se apague (fin de cortocircuito). Si el cortocircuito permanece, sigue con otra cajas (siempre de distribución) hasta lograr determinar la habitación donde está el problema.
La lampara debe ser de filamento, y es lo que se debe usar, un tester podría servir (en serie) pero no es aconsejable.
Cuando la lampara se enciende "a medias" indica otro consumo e igualmente fin del cortocircuito.
Precaución
Esto requiere conocimientos básicos, bastante práctica y el grado de riesgo eléctrico es elevado (por el echo de las conexiones  y des-conexiones)
