Fase en los dos terminales de la termiaca, pero no salta
Hola, tengo un problema, en la térmica del medidor me llega 220v pero en la térmica de adentro de la casa no llega a 190v, (debe haber unos 4 o 5 mts del medidor a las térmicas de adentro) y con el busca polo me marca fase en los dos polos, pero no Salta por corto, esto me pasa en 3 de 4 térmicas que están una al lado de la otra, si me podrían ayudar desde ya muchas gracias,
2 Soluciones propuestas
Te marca fase en ambos debido a que tienes un mal contacto del neutro.
Debes verificar el apriete de los cables y revisar si se observan puntos que de uniones que esté el aislante con cambio de color por recalentamiento.
No es que tengas un cortocircuito..
Comenta si encuentras el punto de falla.
  • hace 2 meses
    Avatar de CRHCESAR
    Hola me voy a fijar eso, porque si se ve derretido el cable que sale de la térmica de Pilar y quedo pegado al plástico de la caja donde va la térmica, voy a chequear todos los neutros, y les comento muchas gracias
  • hace 2 meses
    Avatar de CRHCESAR
    Ahí me fijé arriba también estaba achicharrado y cambié todo el cable completo desde el Pilar hasta la entrada de disyuntor que esta adentro de la casa, y funciona todo ok, era el cable ese que estaba jodiendo arriba, muchas gracias por su ayuda!!!!
fijate  que  los  cables que  estan  conectados   a la  salida  del  termica  del  medidor  no  esten  sueltos  haciendo  falso  contacto  y  sigue  el  cableado  y  verifica  que  no  allan  uniones  en  el  recorrido  que  quisas  esten  ahciendo  falso  contacto
  • hace 2 meses
    Avatar de CRHCESAR
    Hola, los cables que van de la térmica de Pilar hasta las térmicas de de la casa son aéreos y por lo que vi, no son el tipo taller sino los que vienen de a uno (unipolar? De 2.5mm aprox), y ahí partes donde se cruzan entre sí, me voy a fijar eso, y vuelvo a comentar, muchas gracias
  • hace 2 meses
    Avatar de tecnico2015
    revisastes ala salida de la termica del pilar los cables que no esten sueltos ???mal apretados
  • hace 2 meses
    Avatar de CRHCESAR
    Los mire pero no los ajuste, si los movi un poco para que se despegara el cable, que creo que era fase, del plástico, y quedo esa parte el cobre al aire, esto es en la casa de mi primo, en un rato voy a pasar por ahí chequeo eso, y cualquier cosa mando foto si puedo
  • hace 2 meses
    otra cosa tambien mide ala salida de la termica del pilar si te da lo mismo que ala entrada
  • hace 2 meses
    Avatar de Ennio Montenegro M.
    Es probable que el cable que encontraste pegado y quedó una parte al descubierto, esté haciendo mal contacto.
    Debes cortar toda la energía desde el pilar del medidor y cortar la punta que está chisporroteada. Verifica si la prensa del termomagnético también se encuentra chisporroteada.
  • hace 2 meses
    checa todo bien
  • hace 2 meses
    Avatar de CRHCESAR
    Ahí me fijé arriba también estaba achicharrado y cambié todo el cable completo desde el Pilar hasta la entrada de disyundor que esta adentro de la casa, y funciona todo ok, era el cable ese que estaba jodiendo arriba, muchas gracias por su ayuda!!!!
  • hace 2 meses
    que bueno amigo que encontrastes la falla
