Tienda | Foros | Blogs | EN
Conexion de luz desde pilar de hormigon
Hola buenos dias! Necesito conectar un enchufe desde el pilar de hormigon de luz. El pilar ya esta instalado con las especificaciones obligatorias que nos pone la empresa proveedora (EDEA SA) y ya esta instalada la luz. Ya compre enchufe con tapa para enpotrar al pilar de hormigon y cable del 2x2.5 que me recomendaron en la casa de electricidad. Mi duda es: yo voy directo con este cable y lo enchufo en la termica que trae el pilar? tiene solo 2 cables, esta bien?no lleva tierra? yo puedo medir con un buscapolos comun comun si tiene corriente la termica que esta dentro del pilar o es riesgoso?
Debe ser una cosa simple pero la verdad es que la electricidad me genera demasiado respeto.
Desde ya muchisimas gracias!
Pedro
  • hace 1 mes
    Avatar de elektomaq
    Moderador
    Pedro:
    Que tipo de cables es el que te recomendaron en la casa de electricidad?
    Si no sabes las especificaciones, describilo o intenta copiarlas del mismo cable o saca una foto y publicalo aquí mismo
    ¿Que uso le saras a ese toma?
3 Soluciones propuestas
Disculpa pero donde vivo yo dentro del pilar no se puede tocar nada eso lo debe hacer el personal técnico de la empresa de suministro eléctrico. En cuanto a tierra si debe llevar solo que no la ve. Acá tiene un croquis para que se de una idea. Saludos
https://www.coopnono.com.ar/pilar_-_acometidas.html
  • hace 1 mes
    Avatar de PedroR
    Hola jasoft63, por lo pronto muchisimas gracias por tu respuesta! Yo mucha idea por lo que veras no tengo jaja; a mi me dejaron el pilar instalado los constructores con una termica del lado de adentro pero esa termica solo tiene los 2 cables de arriba que vienen del medidor pero los de salida vendrian a ser no. Yo entiendo que tengo que conectar el cable de 2 x 2.5 a la parte baja de la termica, esto es asi no? Y por las dudas te vuelvo a preguntar si es peligroso usar un buscapolos comunacho para chequear si llega luz a la termica.
    Pedro
  • hace 1 mes
    Avatar de jasoft63
    Supuestamente te dejaron una caja de termicas en las cuales vos tenes que conectarte...? Si es asi... la salida de la térmica esta debajo conectarias los cables de 2.5. Ojo que ese cable tiene unos 21 amperes máximos y no se de cuanto es la térmica que esta ahí supongo que de menos que eso. Y el buscapolos no es peligroso si lo agarras como corresponde. Saludos.
Hola. Simplemente debes conectar el toma que tienes a la salida de la térmica, sin mas. Lo importante es que coloques una jabalina en el lugar a modo de protección y colocar un diferencial luego de la térmica. Esto quiere decir que de la salida de la térmica debes entrar a la entrada del diferencial y de la salida de este conectar el toma. Ya tendrás una protección integral contra sobre cargas, corto circuitos y descargas a tierra. De que valor es la térmica? De esto depende la sección de los conductores a emplear. Saludos
  • hace 1 mes
    Avatar de PedroR
    Gracias por la respuesta! creo entender lo que me decis, lo veo simple pero la verdad es que me parece que le voy a pedir a un electricista que lo ponga. Algunos me han dicho que directamente de la caja de atras del medidor (dice Sica C253000 - 240V/4 15V - 782225 IEC 60898; creo que esto seria la termica no?) con el cable violeta de 2x2.5 lo agarre a la caja exterior donde tendria los 2 toma corrientes y ahi derecho enchufe la maquina de cortar el pasto. La jabalina como se conecta y en que parte se conecta? Gracias nuevamente!!!
  • hace 27 días
    Avatar de Cachencho2
    Estimado. Comprto lo que dice servimat. Esa térmica es de 25 amperes, tenga en cuenta que un modulo de toma normalmente soportan 10 amperes.
    Entonces....para que esta destinado ese toma? Que uso tendria? No es lo mismo conectar una cortadora de césped que muchas otras cosas de mayor consumo.
    Lo ideal es que despues de esa termica, es decir saliendo de esa termica vaya conectado un interruptor diferencial, y a la salida de este recien el toma estanco que soporte la intemperie.
    El cable deberia ser de 4 mm y que estria adecuado para la termica de 25.
El mejor consejones que ante la duda lo haga conectar con un electricista matriculado y que la electricidad no es un juego.
cualquier cosa consulte pero es mi humilde opinion
