Tienda | Foros | Blogs
Evitar intrusos corten suministro eléctrico del tablero
Se que no sería el mejor modo, quiero tratar de hacer algo y dentro de lo posible que sea medianamente seguro y evitar algún accidente.
En preguntas anteriores hablaba sobre sirenas y dispositivos wifi. La cosa es que terminé de armar una alarma casera con sensores de puerta, detectores de movimiento y una sirena. Comenzó como un Hobbie a ver si podía hacerlo andar y al final armé toda la casa.
Para no hacerla tan larga, el sistema no tiene batería de respaldo si bien la sirena es 12v es activada por un interruptor WiFi de 220v.
Al tablero eléctrico tenía pensado colocarle un sensor de puertas para que si es abierto se active la alarma. En 3 segundos se dispara.
Una idea era conectar el sistema a una térmica oculta para que si bajan las térmicas (muy accesible) se dispara igual y continuará sonando. Con un led en el tablero como para advertirme que hay algo andando. Pero claro, es algo peligro puede generar confusión aunque el único que toca soy yo.
Hay alguna manera de ocultar, bloquear, algo.. una térmica para que no sea desconectada.
2 Soluciones propuestas
Hola. Donde quieres aplicar esto? Para que sería la térmica? Saludos
  • hace 2 meses
    Avatar de cabrote
    Térmica conectada a sirena para que se bajan disyuntor y térmicas de la casa la alarma siga sonando.
    O sea, antes del disyuntor principal. ¿Medio como que no va no?
Hola
lo que queres hacer afecta la seguridad de las instalaciones por el hecho de que la termica general debe tener capacidad de cortar el suministro en absolutamente todo sin excluir nada
como medida para evitar la invulnerabilidad mecánica de la instalación,  no deben quedar cables a la vista o accesibles y en cuanto a las termicas , si no se pueden colocar en el interior de la vivienda,  gabinetes con candado seria una barrera aunque no infranqueable,  por ello , cualquier buen sistema de alarma, debe contar con un sistema de respaldo,  sino, es como  todo muy fácil para quien tenga intenciones de entrar a robar
si el sistema de alarma que hiciste no está preparado para una bateria, creo que la mejor manera o la mas sencilla seria colocar una UPS
saludos
  • hace 1 mes
    Avatar de cabrote
    Me voy a poner a averiguar por UPS... gracias elektomaq
