Tienda | Foros | Blogs | EN
Vibración en tablero con tapones por una fase
Hola gente! Tengo una duda! Tengo trifásica y una de la fase conectada a un tapón vibra que podría ser? Osea, cuando voy a conectar uno de los cables de trifásica en uno de los tapones, se siente una vibración.
2 Soluciones propuestas
puede ser  que  el cable este  suelto  o  el  tapon  en  mal  estafo  checa eso
Hola. estas vibraciones son por las fuerzas dinámicas de la corriente y se manifiestan en falsos contactos. Debes verificar si la rosca del fusible y su base están en condiciones. Caso contrario lo mejor es cambiar el conjunto o reemplazar los fusibles por una térmica. Saludos
