Tienda | Foros | Blogs | EN |
Lamparas led GU10 parpadean encendidas
Buenas tardes, tengo 9 lamparas led GU10 conectadas  en grupo de 3 en paralelo y cada grupo con su circuito independiente ( solo el neutro en común),  una de cada uno de los grupos parpadea al estar encendidas, las intercambie  de zócalo porta lamparas  y continúan  parpadeando  donde hice el reemplazo, quito una cualquiera de las tres   y desaparece el  problema (de cada grupo) . Quiero aclarar que estas lamparas las instale hace dos años y funcionaban perfectamente, el problema comenzó cuando tuve que remplazar al quemarse una.   Soy electricista y esto es la primera vez que me pasa, he consultado con varios colegas pero tampoco tienen la solución.
Quien tuvo el mismo problema agradeceré indicaciones.
  • hace 26 días
    Avatar de george011
    Proba con otra lampara. Hace poco fui a una casa donde al encender la Lampara led de la cocina empezaban a parpadear todas la luces de la casa, parecia brujería, y cambie la lámpara y problema solucionado !
    Q tipo de interferencia metía la lámpara nose pero era muy china y metía esa falla
  • hace 26 días
    Avatar de Jose Ernesto Vena
    Si, también cambié por lamparas nuevas, pero el problema continua.
Hola
las lámparas led crean armónicos que se inyectan a la linea a traves del neutro, seria cuestion de analizar el tema a ver si viene por ese lado y colocar algun filtro o intentar que el neutro no sea comun a los tres circuitos
quizas las lámparas que estas probando, sean de la misma  marca o genericas, tambien seria cuestion de ver si probando otras marcas mas confiables se resuelve pero tendrias que reemplazar todas para obtener un resultado ya que si cambias una las otras siguen interfiriendo
saludos
