Tienda | Foros | Blogs | EN |
Termica general
Estimados buenas tardes, tengo un tablero en un quincho que tiene una termica de 25A (aire acondicionado), una de 20A (tomas), una de 16A (luces), todo eso se lleva a un tablero general que tiene un disyuntor de 40A, conectado a 2 termicas de 16A que alimentan a la casa principal, que termica deberia utilizar general para el tablero del quincho en el tablero principal.
El valor máximo de esa termica dependerá del tipo y sección de cable utilizado entre el tablero principal y el tablero del quincho,  lo mismo ocurre con las termicas de los circuitos,  por lo que existe la posibilidad que algunas no estén correctamente dimensionadas
comenta para poder completar la respuesta
  • hace 1 mes
    Avatar de chuzchon
    Del tablero al quincho llego con 15 mts de cable de 4mm
  • hace 1 mes
    Avatar de elektomaq
    Moderador
    Entonces como máximo esa termica debera ser de 25A
