Tienda | Foros | Blogs | EN |
Problema, foco se prende y apaga con los dos botones de interruptor do
He adquirido un departamento de segundo uso, y el baño tiene 2 luminarias, una sobre el espejo y la que va en el techo, por el momento solo uso la del techo, el detalle es que cuando quiero prender la luz, a veces no prende o prende con el botón de abajo o con el botón de arriba (por darle un nombre a los botones del interruptor doble), lo mismo pasa con el apagado. Pensé que era el interruptor, pero ya lo cambie por uno nuevo, lo instalé usando el mismo diagrama (orden de los cables) que tenía el anterior, pero aún así persiste el problema.
Por favor ayudenme a solucionar el inconveniente.
3 Soluciones propuestas
Hola
aparentemente tenes los dos interruptores seriados, eso ocurre por una mala conexión de los cables presentes, intenta invertir los cables rojo y negro sin mover el puente blanco de donde esta
comenta
  • hace 1 mes
    Avatar de Ross 80
    Elektomaq muchísimas gracias, solucionaste mi problema
  • hace 1 mes
    Avatar de elektomaq
    Moderador
    Fue un gusto haberte podido colaborar
Hola Ross, podrías enviar una foto o un esquema de la conexión de los interruptores? Así podriamos ayudarte. gracias
  • hace 1 mes
    Avatar de Ross 80
    Hola Mariano B, acabo de anexar una foto del cableado del interruptor, porque no sé como están los otros cables... yo seguí el mismo orden que tenía el interruptor anterior.
  • hace 1 mes
    Avatar de Mariano B
    A simple vista parece que la fase llega por el cable rojo y tanto el amarillo como el negro retornarían a los portalámparas. Deberías enviar foto de la conexión a las luminarias, o realizar lo que comenta oswaldo. De todas maneras si no tienes conocimiento mejor sería que por seguridad lo veas con un electricista.
Buenos dias debes verificar en el techo el octogonal , ahi ubicar la fase y neutro , una vez ubicado colocas o conectas el neutro a uno de los cables del socket , y la fase lo conectas por uno de los cables que va al interruptor ,  el otro cable del interruptor lo conectas a  el otro cable del socket  , ahi tienes el circuito conectado con su interruptor , fijate bien los colores de los 2 cables del interruptor para que conectes bien a cable de fase del octogonal . Para hacer este trabajo debes de tener conocimiento basico de electricidad y saber medidas básicas de seguridad.
