Tienda | Foros | Blogs | EN |
Corrección de tangente de fi
Hola amigos , me llegó una notificación de la empresa de luz  en donde me piden que corrija la tangente de fi. Hasta ahora yo sabía de la existencia del coseno de fi únicamente. Les comento que el medidor es trifásico . La tangente de fi actual es de 0,7199999... Y me piden que la baje a 0,62 .
si alguien me puede ayudar desde ya muchas gracias. Adjunto foto de la factura de luz.
2 Soluciones propuestas
Hola
nunca escuche que pidan corregir la tangente...
la tangente 0,72 (valor redondeado) corresponde a un angulo de 36°. A ese mismo angulo corresponde un coseno de 0,8....
la tangente 0,62 corresponde a un angulo de 32° lo que su coseno seria 0,85 que es lo que se pide como piso
te sugiero que hagas eso,  corrijas el coseno de 0,8 a un valor superior a 0,85 ( recomendable 0 95)
saludos
  • hace 1 mes
    Avatar de Betoacosta
    Yo tampoco había visto nunca eso de la tangente, voy a hacer lo que me sugieres, muchas gracias!!
Lo que te piden es reducir la relación entre la "energía reactiva" y "energía activa" consumida, que son los datos de facturación. Ésto es porque la misma cantidad de energía consumida lo puedes hacer en corto tiempo o en largo tiempo.
Por ejemplo, puedes tener un consumo de muy bajo factor de potencia en corto tiempo o un factor de potencia algo mayor pero durante mayor tiempo y en ambos casos obtener la misma cantidad de energía reactiva consumida.
Se debe tener especial cuidado de los bancos correctores fijos, ya que al quedar conectados pero sin consumos, tendrás un bajo factor de potencia.
Desafortunadamente para los usuarios, los medidores no discriminan entre potencia reactiva "consumida" o "entregada" a la red, cuando se quedan conectados los bancos de condensadores fijos.
Lo que te menciona el colega elecktomaq (saludos), es lo ideal de tener el máximo factor de potencia de 0,95.
Un banco automático es lo ideal o bien corregir el o los equipos que tienen un bajo factor de potencia, pero que sean de potencia considerable y que estén la mayor cantidad del tiempo funcionando. Ésto porque un equipo podría tener por ejemplo un cos fí de de 0,2, pero el tiempo de funcionamiento esporádico, por lo que en la energía reactiva consumida en la factura no será relevante.
  • hace 1 mes
    Hola Ennio , te agradezco el comentario, la verdad es que no conocía está situación. Puede ser por lo que es una disco que abre los fines de semana únicamente. De nuevo gracias, saludos.
  • hace 1 mes
    Avatar de servimat1
    Moderador
    Hola. Lo que debe estar pasando es que durante la semana solo funcionan refrigeradores que si son reactivos. Por lo general las cargas de audio e iluminación no lo son. Por eso es que te están pidiendo esta corrección. Saludos
