Tienda | Foros | Blogs | EN |
Consumen o no los transformadores de celulares si quedan conectados
Hola Amigos de YoReparo
Queria saber si los nuevos transformadores de celulares, tablets o notebooks consumen por el simple hecho de estar conectados a la red? Y en caso de que asi sea, si ese consumo es menor (tipo stand by) a cuando en verdad estan cargando  una bateria o haciendo funcionar un aparato.
Tengo entendido que los transformadores de bobina de antes si consumian. Es mas recuerdo lo caliente que se ponian.
Pero no se estos nuevos.
Saludos y desde ya muchas gracias
2 Soluciones propuestas
Como todo aparato al estar conectado en Stand-by siempre tendrá un consumo mínimo, el cual se incrementara al haber una demanda de consumo al entrar a pleno funcionamiento, tal como sucede con los TVs, equipos de sonido, y todo aparato moderno que use esta tecnología del modo espera, en el caso de Laptops, tablets y celulares es igual, al conectar el cargador a alguno de ellos se incrementa el consumo del cargador, obviamente no trabajan calientes como los viejos de transformador ya que esta es otra tecnología de bajo consumo anulando en gran parte el desperdicio de energía por temperatura...
Hola. En teoría si no existe carga no existiría consumo. Esto es la teoría. En la práctica si hay un consumo propio de los componentes pero es muy ínfimo en lo que sería realmente un ahorro a la hora de facturar. Se corre mas riesgo que al tenerlo conectado en todo momento se queme por un golpe de tensión que lo que se puede ahorrar en dinero. Saludos
