Tienda | Foros | Blogs | EN |
la corriente de mi casa baja con cada bombillo que prendo
hola tengo el problema que cuando prendo un bombillo en la casa baja la intensidad, de repente las luces empezaron a bajar intensidad cada vez que arrancaba el compresor de el refrigerador, o el microondas, en entonces procedi a revisar los tomas de corriente y no encontre nada fuera de lo normal, desconecte el refrigerador y dejaron de titilar los bombillos luego medi el voltage de entrada de la acometida y mide 94v, pero cuando apague el primer bombillo subio a 98v, apague el segundo y subio a 106v apague el tercero y tuve 112v con el cuarto bombillo apagado llego a 118v sin tener nada mas conectado, empece a encender nuevamente y volvio a quedar en 94v en la acometida manteniendose asi, pero cuando conecte un tv led mediano empezaron a bajar de intensidad los bombillos led y a titilar, y cuando conecte el refrigerador empezaron a titilar las luces, al medir la acometida nuevamente generaban bajones de hasta 60v en segundos,
la pregunta es si el problema esta en el transformador del poste o es interno el problema. saludos gracias
  • Debe indicar país de donde haces consulta, recuerda que es foro internacional
    Si eres de México, la causa puede ser que está muy retirado del transformador, que empalme entre transformador y líneas esta fallando
    Que conexión falla antes de entrar en tubo de acometida de tu medidor o en base medidor
    También puede ser falseo en termomagneticas o interruptor de cuchillas
    Revisa y comente
  • soy de guatemala; y para asegurarme cambie las termomagneticas y limpie de zarro la entrada de la acometida, para probar la instalacion interna quite todas la termomagneticas y coloque una nueva y cableado nuevo provicional con 4 bombillos y me dio lo mismo cada que encendia un bombillo bajan los voltios en el circuito al encender los 4 juntos se estanca el voltaje en 94v y al apagarlos sube a 118v cual sera el problema ya llame a la empresa que suministra y estoy a la espera de la revision, pues es posible que el problema sea externo, y les comentare del resultado de la revision.
  • hace 1 mes
    Avatar de tecnico2015
    si lo mas probable es que sea eso
4 Soluciones propuestas
puede  ser  problema  de  la  empresa  suministradora
  • hola de nuevo agradezco la atencion prestada y sus intervenciones para ayudarme en mi problema y les cuento que vinieron los tecnicos de la empresa del suministro electrico y al revisar el medidor tenia el problema pues estaban las terminales flojas y llenas de sarro y llenas de oxido pues el tubo por donde bajan los cables del poste estaba en malas condiciones debido a la humedad la solucion fue cambiar el tubo y la base del medidor y ahora todo funciona con normalidad.
    gracias a todos.
  • hace 1 mes
    que bueno amigo me alegro que allas solucionado tu problema
Puede ser problema del empalme.
Imposible que sea el transformador que con tan poca carga se reduzca a ésos niveles.
Debes medir en el tablero o en el medidor.
En alguna parte tienes un mal contacto.
Recuerda que depende donde esté el problema, podría tener que solucionarlo la empresa distribuidora. Especialmente donde se deba trabajar con energía eléctrica.
  • es lo que solicite una revision de parte de la empresa que suministra energia gracias por su aporte
Hola. Me parece que puede ser un problema con el neutro. Deberías medir si existe tensión entre el neutro y el tierra. Ésto te dará un indicio si es falta de neutro.
  • hace 1 mes
    si fuera falta de neutro no funcionaria nada
  • hace 1 mes
    Avatar de Javierorsi
    Si hay un neutro deficiente o nulo y existe perdida en alguna parte de la instalación el síntoma más común es el que describe moisses.
  • hace 1 mes
    Avatar de Ennio Montenegro M.
    Puede ser en la fase o en el neutro y el efecto es el mismo.
  • ok voy a hacer las mediciones a ver si encuentro alli el problema gracias
Por lo que comentas debes medir si la caída de voltaje se manifiesta en los cables que vienen desde el tendido eléctrico de la calle y entran al medidor, si es así ya sabes que es un problema externo del que debe encargarse la compañía eléctrica que te proporciona el servicio, puede ser un falso contacto de fase o neutro, he visto casos también en que la causa son cables de mala calidad
