Tienda | Foros | Blogs | EN |
EN CABsAs, RESPONSABILIDAD DEL CAMBIO DE TERMICA EN SS CONSORCIO
Gente de YoReparo, buenas tardes.,Les pido me asesoren sobre el tema. Hace 2 meses que el dpto.de mi padre (Sr. de 92 años) está sin luz debido a que se ha quemado uno de los tapones de la térmica en el subsuelo del edificio. Entiendo que ya no es posible conseguir en los comercios (ni recomendable x seguridad) tales tapones.
No soy técnico en electricidad como se darán cuenta y no se ha efectuado prueba alguna.
Las consultas son:
_ Por qué elemento y de qué características conviene reemplazarlo?
_ Debe ser provisto el mismo y abonado su gasto por el Propietario, o por el Consorcio?
_ Si fuera el Consorcio el que deba abonarlo, en qué legislación se indica esto?
_ Si debiera abonarlo el Propietario, tiene derecho a elegir el Matriculado que deba pasar a dicho espacio común a efectuar el trabajo?
_ O debe ser el Matriculado que trabaja con el Consorcio?
Desde ya muchas gracias x la respuesta. Abrazo a todos!!!  Claudio A.
3 Soluciones propuestas
Hola. En estos casos conviene que avises (o no) a la administración, contrates un electricista matriculado y reemplaces los viejos tapones por material moderno. En la base del medidor va una tabaquera con un fusible de 32 amperes (cerámico) y en la salida una térmica de 2 x 25 amperes. Esto es lo mas básdico. Hay reglamentaciones que piden un diferencial a la salida del medidor. Saludos
Hola
Pobre hombre!! 92 años dos meses sin luz !!!
En primer lugar hay que comunicarse con el presidente del consorcio y leer el reglamento interno, luego con el administrador; él debe resolver a quien llama. Ahora... en particular...llamaria a un electricista si es posible matriculado o de confianza,  pero resolvería el tema lo mas rápido posible. Saludos
Hola
corresponde al propietario quien puede elegir al profesional interviniente y el consorcio tiene obligacion de dejarlo ingresar pero la administración si puede exigir que el profesional sea matriculado
Los viejos tapones deberan ser reemplazados por una termomagnetica bipolar en  caso de ser suministro monofasico  y cuyo valor dependerá de los cableados presentes,  si es un edificio viejo la cosa se complica porque puede requerir el cambio de cables en la montante en  caso que estos ya no sirvan
en todo caso  volve a preguntar
saludos
