Disyuntor salta cuando enchufo la heladera
Buen día, les comento mi problema tuve unos dias afuera de casa y cuando volvi estaba sin luz en esos dias hubo un corte en el barrio, el tema es que en casa salto el disyuntor cuando lo accione seguia saltando asi que desconecte los equipos enchufados hasta que localice el problema en uno de los enchufes de la cocina donde esta conectada la heladera. ahora mi gran duda es que al conectar la heladera en otros tomas en algunos funciona normal y en otros salta el disyuntor. medi con el multimetro en los tomas y todos tenian 220 v +ó-, el tema esta que cuando medi neutro y tierra tenia una medicion de 220v. al igual que fase-neutro, el tema esta que cuando aisle tierra del enchufe de la heladera andaba sin que salte el disyuntor pero al usar buscapolo inductivo cerca del chasis de la heladera este me indicaba que había corriente en en todo el chasis, revise el cableado de la instalacion sin observar anomalia, el tema es que que probe alimentar sin disyuntor pero si con las termicas la corriente en casa y comprobe que fase-neutro me daban 220v y neutro-tierra 0v. por ende el chasis de la heladera dejo de tener corriente. nose si me explique bien pero podria ser la falla el disyuntor?. o estoy obviando algo. espero me puedan ayudar
2 Soluciones propuestas
Hola
obviamente no es una falla en el disyuntor cuando estas viendo que acercando un buscapolos inductivo al chasis, este se enciende
La diferencia entre un tomacorriente y otro que hace que actue el diferencial en unos yen otros no, pueden ser dos:
1)  polaridad en los tomacorrientes ( posicionamiento de fase y neutro)
2)  conexion a tierra ausente en algunos tomacorrientes
, el segundo punto es obvio, puede que algunos tomacorrientes hayan omitido la puesta a tierra o que por algún motivo la misma este aislada. Voy a explicar el primer punto que me parece mas probable
si bien en corriente alterna,  la polaridad no modifica la tension o el funcionamiento de los artefactos,  los tomacorrientes llevan polaridad y esta debe ser respetada por un tema de seguridad,  como muchos instaladores esto no lo saben,  conectan los tomas de cualquier manera,  total funciona lo mismo y despues si se electrocuta alguien, haya ese alguien...se lavan las manos...bueno...esto es al márgen pero debes corregir la polaridad de todos los tomas de la instalación y portalamparas ( por tu seguridad)
cuando en un artefacto como ser una heladera una parte del circuito que esta destinado al neutro se pone en corto con el conductor de proteccion o chasis, puede ocurrir lo que te esta ocurriendo,  si el neutro va de ese lado el diferencial puede no activar o puede que si, eso dependerá de otros factores,  si en cambio de ese lado conecta la fase, estas mandando 220V a chasis y de seguro el diferencial actuará y lo bien que hace,  si tocas la heladera descalzo no la contas
lo mismo puede ocurrir si la falla en la heladera se ubica en una parte del circuito destinada a fase
lo que debes hacer en primera instancia es no utilizar mas la heladera hasta su completa reparacion, podes hacer una inspección visual,  quizas la falla este a la vista, sino mejor llama a un técnico . Las dos areas mas susceptibles son motocompresor y resistencia de descongelado
Paso seguido corregir todo aquello en la instalación que tenga la polaridad invertida   tanto tomacorrientes como portalamparas
saludos
  • hace 5 meses
    Avatar de leo100
    Buen dia elektomaq, gracias por tu pronta respuesta voy a tomar tus consejo y llevar a cabo nuevamente la revision de la instalacion y verificar la heladera en estos dias.
    Lo que note al seguir el cable de tierra es que el mismo esta sacada de la caja metalica de embutir los tomas y asi ba de toma en toma.
    Para explicarlo mejor desde la primer caja de toma de la cocina la tierra esta sacada de la oreja de la caja metalica y desde ahi a el siguiente toma que hace lo mismo hasta el ultimo toma.
    Y cuando medi en cada uno tierra con el negarivo me da 220v. Voy a seguir tu consejo y comento como me
  • hace 5 meses
    Avatar de elektomaq
    Moderador
    La tierra no debe agarrarse y mucho menos continuar a traves de la oreja de las cajas, eso esta mal hecho
  • hace 5 meses
    Avatar de rafaeldp
    Si tu servicio es 220 voltios entre fases con respecto al neutro debes tener 110voltios sino tienes el neutro partido en alguna parte
  • hace 5 meses
    Avatar de leo100
    Si seguro debe ser asi en estos dias voy a buscar esa posible falla. Ya que el trabajo me ha dejado con poco tiempo para hacerlo este finde voy a abocarme exclusivamente a eso. Y les comento como me fue
  • hace 5 meses
    Avatar de elektomaq
    Moderador
    Excelente!!
    Comenta cualquier duda que se te presente
Luego entonces revisas la heladera, pues si en esta habia algun componente que trabajaba con 110V se quemo y es probable que sea lo que te esta dando el corte. Si tiene targeta electronica revisar varistor de entrada alimentacion de la misma
  • hace 5 meses
    Avatar de leo100
    Gracias la heladera tiene tarjeta y la misma no enciende se descartaron todos los otros componentes y el motor ahora si realizo un puente en la misma enciende. Aclaro que esto fue a modo de prueba ahora debo remplazarla pero los voltajes antes mencionados de los enchufes fueron tomados sin la heladera conectada. Aun no pude revisar el resto de la instalacion
  • hace 5 meses
    Avatar de rafaeldp
    Revisa primero lo del neutro sino la falla persistira, en caso de que tu sistema sea 110V respecto al neutro, 220v respecto a las fases.
