lampara ahorradora 220v
buenas amigos me gustaria que alguien me ayudara y me dijera de cuantos amperes es el fusible de las lamparas ahorradoras de 220v que es un fusible de cristal parece un bombillito de esos de las luces de navidad de las de antes la lampara es de la marca classic lux por favor quien me pueda ayudar gracias de antemano, o que tipo de fusible o resistencia le podria colocar para reemplasar ese fusible gracias !!!!
  • hace 9 meses
    Edurau
    Rey, hola: ¿es un fusible o un diodo Zener?. saludos
  • hace 9 meses
    Avatar de REY VNLA
    si es un fusible porque esta antes del puente de diodos despues de la entrada de corriente
  • hace 9 meses
    Avatar de axel stone
    no me dejan publicar nada y me borran mis post, te comnto que para reparar la lampara, YO REPARO MUCHAS EN VENEZUELA a solucion es poner donde va el fusible una resistencia de 47 OHMIOS de 2watss o dos resistencias en serie de 100 ohmios y solucionado el TEMA, voy a tener que hacer un video y mandartelo a tu correo para que veas que funciona, he reparado como 2000 bombillas o mas con ese sistema y funcionan mas tiempo.
2 Soluciones propuestas
Hola. Para saber el valor del fusible divide la potencia de la lámpara en la tensión de red. Esto te dará un valor en amperes que corresponderá al fusible. Lo que si, para que realmente funcione como tal debería ser uno del tipo ultra rápido y suelen ser costosos. Incluso mas costosos que los elementos a proteger. Saludos
  • hace 9 meses
    Avatar de REY VNLA
    me dio un valor de 0.5 amperes los diodos de rectificacion son de 1.5 amperes si dara bien los valores ??
  • hace 9 meses
    Avatar de servimat1
    Moderador
    Correcto. Puedes colocarle uno de 0.5 amperes. Saludos
en donde va l fusible  pones una resistencia de 47 ohmios de 2w, o 2 resistencias de 100 ohmios de 1w  cada una y lo solucionas para siempre, eso si revisa si no hay problemas en algún transistor o algún diodo, o condensador si es una fuente multiplicadora de tensión
pd= alguien me borra mis post.....       porque sera?   ahahahahahhahaahahhahaah
