Solo faltan 55.837 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Breaker necesario para lavadora 15 kg Samsung
Hola a todos. Acudo a ustedes por un "problema" hace unos días adquirí una lavadora marca samsung de 15 kilos modelo WA15J5712LW y el manual recomienda una línea eléctrica y un breaker de uso exclusivo para la lavadora, el cable que se instalo es calibre 10 de varios hilos (desconozco como se le llama a eso) con conexión a tierra (hay 3 cables), la duda que tengo es que el electricista a pedido que compre un breaker (creo que se le llama así, porque aqui en Guatemala les llamamos flipon) de 40A y según e leído eso es mucho para una lavadora. La misma según el manual dice que consume 750W en lavado y 320W en centrifugado, funciona con 120V y 60HZ. La casa va a 120 y tiene una caja de 4 flipones de los cuales en la actualidad solo tiene dos en uso (con la lavadora habría un tercero). Me gustaría que me dijeran si es correcto el uso de el flipon de 40A o cual es el correcto y llamar a otro electricista para que lo haga.
pd: no se mucho de electricidad, pero me gusta asegurarme que todo este hecho correctamente en algo tan peligroso como la energía eléctrica, por eso acudo a ustedes y de ante mano gracias
    2 Soluciones propuestas
    hola yo soy electricista y también técnico en electrónica  te comento que  hay una formula que calcula la potencia, ESTA ES  P=I.V    en este caso me dices que la lavadora consume 750 watts A plena carga y que el voltaje de trabajo es  120v  aqui tienes  2 variables y quieres calcular la CORRIENTE  para proteger solo a esa lavadora bueno de la ecuación se despeja la CORRIENTE de la cual I= P/V   es  decir la división de 750w/120v   lo que da un consumo máximo "en teoría" de  6,25 A    a plena carga, olvídate del centrifugado ya que  no consume ni la mitad por lo que yo estimo un breaker de 10 AMPERIOS solo para esa lavadora......
    pd= CON  un BREAKER DE 10 AMPERIOS    te sobraran  4 amperios   de lo cual estimo que cuando arranca la lavadora el pico debe llegar a los 8 amperios.....    saludos
      Hola
      los breaker , flipon o como los llamamos en mi pais , termomagneticos, se dimensionan de acuerdo al cable a proteger
      lo que tengo entendido es que para el cable #10, el breaker máximo es de 30A por lo que 40A es mucho y deberías cambiar de electricista ya que lo que hizo fue violar las reglas mas básicas de la profesión
      si la lavadora solo consume 750W el cable #10 es mucho pero seguramente debe tener calentador de agua y el consumo ahi sera mucho mayor
      debes buscar en el rotulo de la lavadora o su manual de usuario,  el consumo máximo de amperes, suponiendo que fuese 15A puedes colocar cualquier breaker intermedio entre 20 y 30 ( no mas de 30)
      saludos
