Tienda | Foros | Blogs
Consulta protector baja y alta tension
Hola. Espero estén bien. Quería consultar. Estoy analizando poner un protector de tension en el tablero. Hay uno baw de 32 a. Tiene un solo polo y dicen que tiene un cablecito para conectar al neutro. Mi pregunta es se supone que ese cable soporta 32 a? Y es recomendable este o el de 2 contactos. Lo que pasa es que cortan la luz bajando de apoco y la dan con ráfagas. Por ahora no se quemó nada pero calculo que pueda pasar. Gracias por la ayuda. Un saludo.
  • hace 9 meses
    Avatar de Alaen
    Planteate si seria mejor proteger los equipos mas importantes(refri,aires,nevera etc)con protectores independientes ya luego busca uno como el que viste y revisa que ajuste manual o que la proteccion consista en detectar los valores bajos y altos que tu definas y si tu linea es 220v o 110v.
    Un abraso y suerte
2 Soluciones propuestas
Hay dos modelos dependiendo que necesites pero estoy seguro que es mejor no interrumpir el neutro.
  • hace 9 meses
    Avatar de Gc
    Gracias Alaen. El que vi es el primero. Sabes si da resultado? El otro se va de presupuesto.
Hola
A tu pregunta puntual, el cable fino que conecta el neutro solo es para testeo del protector (para poder determinar el voltaje); el protector que mencionas corta únicamente el polo vivo (si está bien conectado obviamente).
Mas allá de la conveniencia de que un protector corte la fase, o la fase y el neutro, mi consejo es que no uses este tipo de protectores de voltaje generales (tendrás muchos problemas), usa únicamente para testear y proteger un sector critico determinado, o usa protectores individuales para cada artefacto.
  • hace 9 meses
    Avatar de Gc
    Gracias Nastor. No voy a poner nada. Al menos la heladera ya tiene uno.
