corto en instalacion de casa
muy buenos dias, hace un par de dias que surgio un corto en mi casa en donde dejo de funcionar la luz del baño, la cocina y el patio trasero,en el resto de la casa si hay luz, siguiendo los consejos empece a revisar conecciones sockets y apagadores no encontrando nada asi que decidi llamar a un electricista como tambien lo recominedan esta persona vino hizo lo mismo que yo habia hecho y no encontro nada y su solucion que me dio es que cambie todo el cableado o que meta un cableado por fuera de las paredes para solucionar el problema, no me hablo de precios pero se me hizo un poco fuera de lo normal, me podrian ayudar con esto Gracias....
    7 Soluciones propuestas
    Gos74
       Si va un electricista a tu casa por una falla, no la encuentra y dice que hay que cambiar la instalación, mi consejo es que busques a un verdadero electricista, alguien que sepa hacer su trabajo.
       La instalación eléctrica se cambia por una deficiencia en el cableado, no por una falla, por mas difícil que resulte encontrarla para el supuesto electricista.
      Busca gente capacitada, no gastes dinero con incompetentes y aprovechadores, te lo dice alguien que está en esto hace años.
      Hola
      cuando suceden estas cosas se comienza por buscar entre la última caja con luz y la primera  caja sin luz del circuito comprometido. Si hubo un corto seguramente uno de los cables se fundió pero no siempre ocurre esto a la vista en una caja , muchas veces ocurre donde no se ve, dentro de un caño, pero siempre entre las cajas mencionadas.
      me resulta muy raro que un electricista, no lo haya podido resolver ya que es algo muy pero muy básico.
       tambien puede ser que este sector de la casa sin luz, este en un circuito aparte con su térmica, y simplemente haya operado la misma, por lo que se aconseja revisar tableros para ver si alguna térmica esta baja; o de haber fusibles que alguno este fundido. Concuerdo con nastor, en que debes asegurarte de quien llamas sea realmente electricista , la electricidad es un tema serio, y debe ser atendido unicamente por profesionales y no por gente que se anima y se autoproclama electricista
      saludos
        Tienes que contratar un profesional que tenga megometro para detectar la falla puntual y no engañarte, manda la foto descrita de tu tablero para ayudarte en algo
          Hola, verifica cual es la caja de derivacion que alimenta baño, cocina y patio trasero. Es muy probable que el cable se haya fundido dentro de la cañeria. Trata de mover los cables de a uno, de un lado y del otro (la siguiente boca de derivación) con suerte una parte va a salir. Si ves que el cable se mueve en ambas bocas (vas a necesitar un ayudante) ese;  utilizalo para atar el cable nuevo o una cinta pasa cables. Si el otro cable se mueve pero de un solo lado, ese es el cortado, al sacarlo te dará la medida de donde está el corte (para el caso que haya que romper). Si consigues pasar un pasa cables te será util para renovar los cables en cuestión. Mi consejo es que cambies todos los que esten en esa cañería, pueden estar dañados.
          Suerte
            Hola gos74, lo comentado en tu consulta, no deviera de revestir mayores problemas para encontrar la causa y el lugar del problema. Lo que si debes de corroborar es si en tu tablero de termomagnéticas, existe alguna blokeada o de plano descompuesta de tal manera que no de señal de continuidad en sus polos de entrada con los de salida, y si en su bornera de entrada hay lectura de voltaje dede el medidor, dependiendo de cuantas sean las fases de tu servicio, puede ser que se presente el problema en alguno de los circuitos. De no haber problemas en estos elementos de tus tableros sea principal o de distribución, el problema se encuentra en la caja donde se deriban los circuitos que mensionas no tienes luz, y es ahi donde hay que encontrar el problema. Lo que si vuelvo a mencionar, junto a los compañeros, es que veas a un buen electricista, que use tester y no solo busca polos, saludos.
            alualo.
              Lo recomendable es buscar un Electricista calificado o sea que se preparo tanto en teoria como en practica para solucionar el problema. Otro tema es el costo de la mano de obra. Me han tocado casos que si lo resolvia rapido el cliente piensa que el trabajo no puede valer tanto.
              saludos gos,,indica de que pais eres,,y si existe ademas de un tablero principal un tablero secundario,,por ejemplo en cocina,,
              si existe en cocina ese tablero revise si algun interruptor esta activado
              algo a tener en cuenta es que  instalacion puede ser antigua y por eso el electriista sugirio cambio de cableado en esa seccion
              -por ejemplo,si instalacion es de alambre en lugar de cable,,en mi caso evito esas reparaciones,porque es comun falseos y terminaras reparando secciones no relacionadas a falla,,por supuesto sin paga
