una parte de la casa de quedo sin luz
se quizo instalar un punto y toma cuando se presiono el punto hizo un corte y dejo sin luz una parte de la casa, las termicas estan bien todas y hay luz en la casa menos en la parte donde se intalo..
    4 Soluciones propuestas
    es probable q el empalme este falso chequea con un piloto para detectar hasta donde llega el voltaje
      saludos palogb78,creo el corto se debio a que conectaste mal apagador,es decir en paralelo a foco y no en serie
      _la ausencia de voltaje pueden deberse a 2 cosas,uno seria daño en cable o en apagador que instalaste para este foco
      -la segunda causa seria que debido al corto se daño una conexion hacia ese cuarto,puede ser fase,neutro o ambas
      _utiliza un buscapolos o una lampara de prueba y revisa un contacto de la misma habitacion
      revisa y comentas
        Primero baja y sube 2 veces la térmica con problema, a veces se queda reseteada, si tienes trifásica posiblemente se haya reseteado una línea. otro es que en el empalme que va a ese lado de tu casa esté abierto por una defectuosa conexión
          Que marca son las termomagnéticas?
          Una hipotética situación podría ser que al haber conectado mal el punto y el toma se haya producido un cortocircuito. Este cortocircuito podría haber sobrecalentado los empalmes produciendo la desconexión de éstos antes que actúe el interruptor termomagnético.
          Abre el interruptor y revisa el circuito.
