Tienda | Foros | Blogs | EN |
como cambia fondo de escritorio win7 ulltimate commodore?
Pase de window 7 started a windows 7 ultimate, ya que no permitia cambiar fondo de escritorio con el started, despues de buscar lo valide en windows, y todo ok, para ellos tengo sistema original, pero asi todo sigo sin poder cambiar el fondo de escritorio, solo permite con colores solidos.
Y en el solucionador de problemas de windows, me salta que tengo desactivado el administrador de ventanas, pero no se como solucionarlo, quisiera saber si por ser netbook commodore no puedo cambiar fondo de escritorio, asi dejo de buscar, una mierda started!! gracias a los que me puedan ayudar, ya me tiene fastiada este temiti..
8 Soluciones propuestas
Y en el solucionador de problemas de windows, me salta que tengo desactivado el administrador de ventanas de ESCRITORIO era jeje
si originalmente tenes un sistema con licencia starter nunca te puede habilitar una licencia ultimate....
para lo starter tenes algun soft de 3ros que permite cambiar el fondo de escritorio
enviame un correo a ***
y te explico
y te explico
lee esto:
http://yoreparo.com/reglamento.php
Como dijo bubytres, no tenes manera de cambiar el fondo, debes usar un programa de terceros, pero estos no siempre son de fiar. Yo pensaría más en cambiar el sistema operativo completo antes que andar toqueteando el que ye tenés.
Pero por ej mi novio, tiene un sistema operativo CRAKEADO y no tiene problemas para cambiar el fondo de escritorio teniendo win7 ultimate, el tiene una pc de escritorio y yo una netbook, o yo instale mal el sistema..o creo que tiene que ver con de la placa de video u.u Igual gracias Rhesus84
el problema esta en que el windows starter no trae la opcion para cambiar el fondo, el ultimate si....
Los Usuarios tienen terminantemente prohibido por medio de la utilización del Portal y cualquiera de sus servicios presentes o futuros, llevar a cabo acciones que por cualquier medio atenten contra los derechos de propiedad intelectual de terceros.
Dado que el/la usaria/o indica claramente que ha tenido que recurrir a practicas que violan los derechos de autor y su solicitud requiere seguir violando dichos derechos, esta pregunta se da por cerrada.
P que tu piense que activaste tu SO como Ultime, no significa que sea asi, algunos programas para "validar" solo consiguen activar algunas opciones desabilitadas en Started, pero realmente nunca realizan el paso de una version a otra, solo te ponen el cartelito de Ultime para que algunas personas crean que es el W7 Ultime, pero en la funcionalidad sigue siendo started.
