Tienda | Foros | Blogs | EN |
validar windows
yo compre el computador ya listo para trabajar,como es que me mandan a comprar una licencia
9 Soluciones propuestas
checa si tiene la licencia pegada
Mmm.. es raro si la compu dice que vienen con tal sistema operativo tienen que tener la licencia busca por el gabinete si no tenes una etiqueta de windows con el serial
si no tiene consulta con atención al cliente de donde lo allas comprado(si tenes garantía)
si seguís sin tenerlo activado decime que SO tenes
si tiene la licencia original, tendria que venir en el gabinete o si es una notebook abajo, tenes que tener la etiqueta con el numero de serie.
Puede que tengas que activarlo, para eso con una conexion a internet le das activar y si es original se tendria que activar sin problemas.
Puede ser que sea una versión de prueba.
Haz caso al resto y verifica si tienes la pegatina en uno de los laterales del ordenador.
Si es portátil, la pegatina la encontrarás la la parte inferiro de este, es decir debajo de el.
Hola, ¿que sistema operativo tienes? si es el 7 quiza sea windows 7 starter, esa version equivale a una version de prueba de windows, y si deseas actualizar los datos debes pagar por una version actualizada...
puede ser que tu licencia esta en otro pc
al estar en la tienda algien a fotografiado los xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
y entonces a ti no te valen porque esta activado en otro pc
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm q raro al menos q la licencia de tu S.O llego a su fin pero bueno y ´por q donde la compraste le dices q licencia es la de win q susa y por q no te dieron esa licencia al comprarla espero tesirvami opinion
Por mas que el sistema operativo sea original, tenes un plazo de 30 días para realizar la activación, dado que no vienen pre- activados los equipos nuevos. Seguí los pasos indicados por el programa y carga la licencia o serial contenido en una oblea o pegatina que debe de estar pegada a la carcasa del equipo. Si el equipo no tiene esta pegatina con la licencia correspondiente, tenes que comunicarte con el local donde compraste el equipo y consultar si el mismo trae un sistema con licencia, porque también puede pasar que compres un equipo con un sistema a prueba, si eso pasa, si o si tendrás que adquirir una licencia valida.
Tema Cerrado.
Si abres nuevos temas sobre lo mismo, serán eliminados directamente.
Haz el reclamo donde adquiriste el Windows.
Saludos!
