Poca Memoria utilizable en Win 7 Ultimate 32 bits
Buenas tardes a todos, Tengo instalado el Win 7 ultimate de 32 bits con 4 Gb de Ram en un Mother Msi A68H y con micro A10 con video Radeon 7 integrado.
Resulta que el mother me reconoce los 4 Gb de Ram pero el win7 me dice que tengo instalado 4 Gb y 2.45 Gb utilizables. Ya me recorri toda la web para ver soluciones y probe un monton de ellas que supuestamente a algunos le funcionaron pero yo no tuve suerte. Probe la de ingresar al msconfig y destildar los limites de memoria  y procesadores, tambien les puse los limites en 4 Gb y no me funciono, tambien probe de modificar la mem paginada para que no me consuma tantos recursos y no me funciono, probe de habilitar el BCDedit PAE y tampoco, probe con un parche que en el arranque me figuraba como otro sistema operativo opcional y se me colgaba la compu. ¿ Alguien sabe por donde buscar la solución o de algun parche que funcione o que por lo menos se pueda probar pero que no me bloquee la compu ? IMPORTANTE : En el monitor de recursos me dice que tengo 1560 Mb reservados para el Hardware. El mother no tiene opcion de modificar los mb de la placa de video y no se por donde me esta consumiendo esos 1560 mb. La verdad es que no creo que la placa de video integrada al Micro A10 me pueda consumir eso, pero tampoco encuentro la forma de modificarlo. Agradecería si alguien me puede dar una mano. slds.
    7 Soluciones propuestas
    Hola, los sistemas operativos de 32 bits reconocen solo 3,2 GB de memoria ram aunque tengas más cantidad instalada, lo que te falta es lo que consume el vídeo on board, casi todas las Mb te dan la posibilidad de regular la cantidad de memoria para el vídeo desde el BIOS setup, saludos.
    • hace 2 años
      Avatar de EMIRKO
      Hola, En este caso el Bios no te da esa opción, supongo que es porque el APU A10 lo tiene integrado en el micro, ya revisé toda la bios y tambien estuve mirando en el Catalyst que es el soft del video y no me da la opcion de cambiar los Mb que usa la placa, creo que si logro bajar un poco los mb de video voy a poder subir la Ram disponible, el tema es saber si se puede o no hacerlo desde el Catalyst o desde alguna configuracion del win7, porque desde el mother ya es seguro que no. Agradecería si alguno sabe como hacerlo. slds.
    • hace 2 años
      Avatar de alturasbal
      Fíjate en la página de AMD si hay información sobre cambiar la ram asignada, suerte.
    hola, como dice alturasbal, la ram que te falta se la reserva el sistema operativo para los graficos, por eso no te la reconoce, pero si le pusieras una tarjeta de video a tu pc, ahi si el sistema reconoceria toda la ram, ya que las tarjetas de video traen memoria ram independiente, saludos
      tienes que instalar windows  pero en 64bits. debe verse asi
      • hace 2 años
        Avatar de JLMRNEO
        bueno si esta en español te saldra en el mismo. saludos !
      LA UNICA FORMA QUE TE RECONOZCA HASTA 8 GB. ES QUE CAMBIES A 64 BITS, YO TENGO W 10 Y DE 4 GB. RECONOCE 3,5 GB.SALUDOS
        Instala la version 64 bits para que reconosca la memoria instalada,
          Te explico:
          Supongamos una resolución de video de 1280 * 768 puntos (o píxeles).
          Te da un total de 983040 píxeles.
          Cada píxel puede tener un color de una paleta total de 32 bits: 983040 píxeles * 32 bits = 31457280 bits.
          Para ahorra memoria, Windows no permite la totalidad de combinaciones posibles: las reduce a un tercio de ellas.
          31457280 bits dividido 3 = 10485760 bits.
          En Bytes, dividimos por 8: 1310720 bytes.
          En KB, dividimos por 1024: 1280 KB
          En GB, dividimos por 1024: 1.25 GB
          Como no tenés RAM de video, esos 1.25 GB se restan de tus 4GB.
          Hay otro poco que se usa para los dispositivos PCI, y para los mapas de colores y texturas.
          Te quedan disponibles sólo 2.45 GB que indicas.
          No lo solucionás con una placa de video, ya que tu sistema operativo es de 32 bits.
          Necesitás una placa de video y un sistema operativo de 64 bits.
          Simples matemáticas.
          Saludos!
          PD : Vas a tener más RAM si disminuís la resolución de pantalla.
            Tu problema es el sistema operativo que instalaste. Si no cambias a un sistema de 64 bits no vas a poder utilizar los 4 Gb. Hoy por hoy te diria que cambies a 64 bits.
            Aparte recorda que muchas veces en el caso de las graficas integradas se reserva memoria para la misma (la cantidad se suele podr cambiar en el BIOS/UEFI).
            Saludos.
