Porque no puedo acceder al router configuración
Alguna manera de saber cómo entrar? Pues la dirección para accesar es 192.168.0.1,  pero la red wifi (NO, es la de router es la MODEM) me asigna IP de 192.168.5.15 no sé si tenga que ver eso....
El router es tp-link ..
  • hace 3 meses
    Avatar de Salvador perez maximo
    saludos me tengo que ir a trabajar espero esta respuesta le solucioné su problemilla oki estimado amigo muy buenas tardes
6 Soluciones propuestas
  • hace 3 meses
    Avatar de Slither81
    Lo que pasa que si me se el usuario y contraseña del router , también la ip de acceso , lo que pasa es que la ip de acceso no carga es como si el navegador no la encontrara , por eso mismo digo si no hay problema de que la red me este asignando 192.168.5.15 y el router acceda con 192.168.0.1 al parecer no están en la misma red , podrá ser eso?
Hola, si el router te asigna la IP de 192.168.5.15, probá ingresando 192.168.1.1
saludos
  • hace 3 meses
    Avatar de Slither81
    No funciona , pero gracias por la ayuda, Saludos!!
presiona las teclas Windows + R y se abrira el panel de "Ejecutar" coloca ahi "CMD" (sin las comillas), te abrira una ventana de comandos y solo coloca "ipconfig" (sin las comillas) y te desplegara la informacion de tu IP, mascara de red, etc... ahi te mostrara una direccion que marca como "Puerta de enlace Predeterminada", coloca en tu navegador esa direccion (Ej. 192.168.0.1) y te conectara a tu router. Dependiendo la marca y modelo podras hacer una busqueda para dar con los parametros de entrada de fabrica (usuario y contraseña). Espero te sirva el comentario. Saludos!!
  • hace 3 meses
    Avatar de Slither81
    Es buena tu sugerencia pero no esta enfocada a lo que requiero , de todos modos gracias por compartirla le servirá a alguien que tenga otro caso , Saludos! y Gracias!.
Ingresas a cmd como admin.. Ingresar el siguiente código "arp - a" y te va a salir la ip de tu maquina y la ip del router osea la predeterminada como te das cuenta que es la del router te fijas la mac de tu router y cuando ingreses este código veras la mac de tu router con su ip,... Y sobre las ips que asigna fijate en la opción dhcp de la config de tu router  seguro que un rango de ips están escluidas por eso te asigna desde 192. 168.5.15  ingresas ahí y le cambias desde donde quieres asignar las ips.. Suerte
  • hace 3 meses
    Avatar de Slither81
    Tu codigo de CMD no me funciona , pero gracias por la ayuda! Saludos g.
  • hace 3 meses
    Avatar de Juan Elmer Quispe Yura
    Disculpa creo que no Me explique bien, la ruta es win + R te aparecerá una nueva ventana ahí escribes cmd te aparece la pantalla negra ahí digitas arp - a y luego sigues los pasos que mencioné antes
  • hace 3 meses
    Avatar de Slither81
    digitas arp - a / lo hice y no me muestra ninguna ip , me funciona mejor ipconfig...
hola hace esto click en inicio ->ejecutar ->cmd ->Ipconfig ->puerta de enlace predeterminada esa es la direccion del router para que puedas acceder
si te deja suelen traer un reset con escarbadiente o palillo dental lo pusas 5 segundos y lo dejas que se resete muchas veces los proveedores de servicio te pueden llegar a ayudar Saludos Cordiales
  • hace 3 meses
    Avatar de Slither81
    Gracias por tu ayuda , si se hace reset se borra toda la configuración del "router" queremos evitar eso ///// lo del "ipconfig" ya me lo respondieron arriba , Saludos y Muchas Gracias!
saludos, lo solucionaste ya? si no te comento lo siguiente. tienes que estar seguro de que la ip del router es 192.168.0.1, tambien asegurate de que el cable que va del modem a el router este en puerto wan es el azul porque si esto no es asi el router no te va a dar direcciones por dhcp, si todo eso esta correcto conectate a la red y pones la ip estatica 192.168.0.199 y de puerta de enlace 192.168.0.1 y luego de hacer eso trata de entrar. antes de hacer todo el proceso desconecta el router unos segundo de la corriente y lo vuelves a conectar.
