PROBLEMA MODEM ZTE zxhn h108l
Hola amigos hace poco quise hostear un server de un juego online para jugar con mis amigos en mi computadora y necesitaba abrir puertos en el modem, como la empresa de Internet (ISP) no te da la contraseña de usuario del módem fui hasta su departamento de técnicos y le comente el problema y prácticamente me ignoraron por completo...
llegue a casa y casi me daba por vencido cuando empece a meter contraseñas aleatorias al modem hasta que di con la cuenta de usuario, saque captura de las pocas configuraciones que mostraba...
le di reset al modem (se restauro la pass de fabrica) abri los puertos y configure todo como lo que había visto...
Mi problema es que ahora mi IP publica (la de internet) no me direcciona a ningun lado ya probe de todo y no se que probar, queria ver si alguno de ustedes me podría ayudar... desde ya muchas gracias..
    prueba esto
    ENCASULAPTION:      ISP=  dinamyc ip address
    mas abajo :
    IP COMMON OPTION:  default router =     dinamico
    IPV4 ADRESS=  DINAMYC
    salva   y prueba para ver que sucede
    • hace 10 meses
      Avatar de Eber Lino
      no amigo, pongo mi IP publica ene el navegador y no carga mi pagina de xampp no va a ningun lado
    • hace 10 meses
      Avatar de Jjn
      Moderador
      Para acceder desde adentro de la red generada por el modem-router debes usar la IP local del servidor. Desde afuera de la casa, sí debe responder el servidor usando la Ip pública + el puerto.
    • hace 10 meses
      Avatar de axel stone
      si quieres acceder a las configuraciones del ROUTER no tienes que usar ninguna IP publica ni nada, esas ip ya vienen configuradas internamente dentro de cada ROUTER i no se pueden modificar generalmente vienen asi 192.168.0.x la "X" es un numero aleatorio dependiendo de la marca del router por lo que debes averiguar el ip por defecto de esa marca de router que tienes y usar eso, también restaurarlo de fabrica para entrar de forma predeterminada POR SI NO SABE LA CLAVE
