al descargar cualquier cosa, la señal se va en las demas maquinas
hola buenas tardes, tengo un problema en mir ed y no encuentro la solucion, tengo 15 dias que al querer descargar cualquier cosa (musica, series, programas, etc) la señal de inetrenet se va en las demas computadoras de la red, podrian ayudarme gracias
    2 Soluciones propuestas
    Es normal cuando tenés poco ancho de banda, y hay varios equipos conectados.
    En función del Router que poseas, podrías limitar el ancho de banda por equipo, de tal manera que los equipos no se queden sin ancho de banda.
    Tenés que pasar más datos para mejorar la solución:
    - Ancho de Banda contratado
    - Equipos
    - Modelo de Router
    Saludos!
    • hace 2 años
      Avatar de rodoirepan
      ANCHO DE BANDA 10GB, EQUIPOS 7 PC Y 3 MOVILES, ROUTER MARCA TP-LINK MODELO SF1008D
    • hace 2 años
      Avatar de Tangos
      Dos cosas: quizás el ancho de banda sea de 10 Mbps en lugar de 10 GB.
      El SF1008D es un Switch de 8 bocas, no es un Router.
      Por favor, coloca la información correcta.
      Gracias!
    es red cableada o inalambrica ?
    si es cableado depende de tu arquitectura de red ya que tu servicio de red tiene que llegar a un router  despues a un switch y del switch a las pc asignado un rango de ip  y con ip's fijas en cada pc
    si estas usando un jestor de descarga revisa la configuracion puede que te estes llevando todo el ancho de banda en una sola pc
    saludo
