Tienda | Foros | Blogs | EN |
Grabar Imagen + Datos
Hola que tal, queria saber como copiar una Imagen que ya tengo creada con Daemon Tools Lite, y tambien una carpeta con datos, todo a un dvd virgen, ( yo se como montar una imagen sola, pero tambien quiero agregar una carpeta con datos ) todo en un dvd? como hago me puede ayudar ?Gracias !
8 Soluciones propuestas
¿QUe formsato es?
La úncia opción que se me ocurre, es extraer todos los ficheros y grabarlos de forrma manual.
yo utilizo daemon tools pro, con este programa ademas de montar imagenes virtuales te da opcion a modificar dichas imagenes, borrar datos y añadirlos lo encuentras en internet, comenta y valora respuestas un saludo
SI pero el lo que desea es grabarlas en un CD o DVD, no editarlas.
si esta en ISO con el ultraISo podes abrir la imagen creada y modificarla, agregandole los datos que quieras y que entren en la capacidad del dvd o cd.
cuando se graba una imagen de disco el disco se cirerra y no se puede añadir nada
pero si sacar
pero si grabas datos multisesion se queda abierto pero si luego quieres grabar un archivo de imagen bien un sistema o un programa para que se istale solo
se abre la puerta y te manda el disco a tres metros
para grabar archivo de imagen el disco tiene que estar completamente limpio
pues para eso se usa el daemon tools modificas la imagen iso metiendo la carpeta y luego la quemas, con quemar imagen desde archivo
Ya, la verdad es que yo solo he utiizado Daemon tools para montar una imagen en contreto pero no para más.
Si es una imagen + datos, lo grabas todo como un dvd de datos y agregas si quieres un programa para montar imágenes .iso . Al abrir el dvd ya grabado, tendrás la opción de montar la imagen para su uso mediante un programa afín, pero no podrás usarla directamente desde bios, si la imagen es por ejemplo de un sistema operativo. Si lo que quieres es agregar a la imagen datos, tendras que extraer los archivos de la imagen .iso y agregar la carpeta de datos, luego tienes que volver a configurar como imagen .iso y recién grabarla, en ese caso si te dejara montar la imagen grabada, tanto mediante programa como desde la bios.
