Tienda | Foros | Blogs
Maquina demasiado lenta
Hola amigos,el problema que tengo es que cada vez que quiero abrir una carpeta o algo parecido demora un rato en abrirse,le hice un analisis y no tengo ningun archivo infectado,le hago una limpieza x semana y todo sigue igual.Espero su ayuda y que me asesoren que puedo hacer...desde ya les agradezco...un abrazo.
6 Soluciones propuestas
Sistema operativo? hardware del equipo? el problema apareció de repente o fue algo paulatino? tiene otro problemas el equipo como sobrecalentamiento?
yo te recomiendo un formateo limpio y que cuando quede formateada le instales un buen antivirus de preferencia el nod 32 v5 es muy bueno y no consume muchos recursos actualízalo constantemente con eso se resolverá tu problema y también no satures tu maquina con tantos programas ya que eso a la larga hace que se alenté la maquina
Tenes poco espacio en disco? Te sucede con todas las carpetas?
Los virus directamente te restringen el acceso a las carpetas y muy pocos te ralentizan la pc porque no quieren que te des cuenta que tenes un bicho alojado en tu pc.
Gracias amigos por su ayuda,el problema fue paulatino y no hay muestras de calentamiento.Perdonen que sea pesado pero podrian indicarme como formatear la maquina ya que no soy muy ducho en esto,y en caso de formatearla perderia la informacion que tengo?Gracias amigos...
Si formateas completamente, pierdes la información que tenias en discos. Pero podes crear otra partición en el disco y guardar la información y solo formatear la partición con el sistema operativo. Si queres que te ayuden, ayuda vos primero dando información concreta sobre el equipo y sistema, porque hay miles de tutoriales en la web con paso a paso para instalar desde cero un sistema, incluyendo formateo. Pero no se sabe ni que SO tienes, ni cual quieres instalar. Si fuera un equipo que vino con SO de fabrica, te da la opción de dejar el equipo como cuando te lo trajeron y preservar los datos. Opciones hay muchas, pero si no aportas información concreta lo que se te puede indicar es muy general, y tal ves mucho no te sirva. Ademas el reglamento del foro es bien claro:
http://yoreparo.com/reglamento.php
Siempre que sea posible incluya en el título Marca, modelo y un resumen de la falla.
Aporte todos los datos necesarios para que entendamos la falla
Por cierto, si el mantenimiento con software no ayuda a mejorar el rendimiento, trata de limpiar el hardware, fuente, cooler, ram, etc. LA suciedad puede hacer que los componentes no trabajen correctamente y eso disminuye recursos para operar y el funcionamiento se hace mas lento.
