No puedo configurar la nano loco 2 station
HOLA TENGO UNA NANO LOCO 2 Y NO PUEDO CONFIGURARLO HAGO LOS PASOS QUE ESTAN EN YOUTUBE PERO NO LOGRO INGRESAR EN LA PAGINA PRINCIPAL PARA PODER CONFIGURAR LA SEÑAL DE INTERNET??? GRACIAS
  • hace 4 meses
    Avatar de gabrielramirez8
    hola, a ver, esta configurada de fabrica? la puedes resetear? si es asi, ya asignaste una ip estatica que este en el mismo segmento en tu pc? que luces encienden?
  • hace 4 meses
    Avatar de lucho
    hola es usada el aparato, lo que si te pido que seas un poco mas explicito porque no manejo bien el lenguaje tecnico. yo tengo una señal y contraseña de wifi de un vecino que me la dio, pero no logro entrar a la pagina principal, la operacion lo hago con na netbook pero no me aparece el logo de la coneccion lan de la maquina solo de wifi, cuando la desactivo no puedo entrar a la pagina. no se si soy claro
  • hace 4 meses
    ok, hagamos lo siguiente, la antena tiene un boton de reset, presionalo por al menos 10 segundos y ella se va a resetear de fabrica, luego con un cable de red conectas el pc al poe en el puerto que dice LAN a la pc le asignas una ip estatica, puede ser la 192.168.0.30 despues de esto si trata de entrar en la configuracion.
  • hace 4 meses
    Avatar de lucho
    ya lo hice el reseteo, y la coneccion, el tema es que cuando entro en la parte donde dice cambiar configuracion del adptador, solo esta la coneccion de wifi , si lo desactivo no tengo la opccion para la nueva mascara, me entendes???
  • hace 4 meses
    ok, el problema esta en la pc estonces, puede que controlador del hardware de red no este instalado. o que este deshabilitado. entra en el centro de redes y recursos compartidos y en cambiar configuracion del adaptador, alli puedes ver si el ethernet esta deshabilitado. si es asi solo lo activas de nuevo y haces el procedimiento.
  • hace 4 meses
    Avatar de lucho
    ya hice todo y no aparece la ethernet para habilitarlo solo esta la de wifi
  • hace 4 meses
    no te aparece el adaptador ni en el administrador de dispositivos? pra configurar la antena asi entonces tendrias que conectarla a un router y por el wifi acceder a ella.
otra ruta para descartar, click derecho equipo click en propiedades, entrar en administrador de dispositivos y revisa adaptadores de red, alli puedes ver si falta un driver para tu controladora.
