consumo exagerado de memoria ram windows 7
hola,(las imágenes se ven mejor cuando la abren en otra pestaña del navegador). el admin de tareas indica que estoy utilizando una cantidad de ram que me parece exagerado y mucho mas cuando no hace mas de 10 minutos que la enciendo y sin abrir programa alguno, el led del hdd no mostraba actividad constante osease que no  se quedaba encendido por un rato  lo que ven en la imagen es lo que esta en el escritorio y los del segundo plano (no estaba grabando con el fraps)
aquí una del monitor de recursos
aquí el de procesos
este con la de procesos de todos los usuarios uní dos capturas para sacar esta así que por eso la barra de desplazamiento vertical se ve así
esta es la de las aplicaciones (no estoy grabando con fraps)
esta pues de las propiedades del sistema uso SO de 64 bits porque pensaba que me aumentaría el rango de capacidad que la pc pueda utilizar la ram pero como veran solo usa 3,19 GB  decía lo mismo en 32 bits ¿alguna idea?  tiene 4GB ddr2
 bueno hay ven no se que esta pasando el sistema operativo tiene 37 días de haber sido instalado, me di cuenta de esto hace unos días ni idea si el consumo de ram en 32 bits era igual o similar no recuerdo bien como les dije solo lo cambie a 64 bits porque me dijeron que era lo de aumentar la capacidad de uso de la ram  pero no porque sigue igual no ha cambiado nada sigue en 3,19 GB utilizable y windows reconoce que tengo 4GB. estas capturas las tome a partir de los 9 minutos de estar encendida la pc y siempre es así como en la capturas. otra cosa es cuando abro programas x pues el consumo de recursos de la pc aumenta por obviedad. las capturas fueron tomadas cuando no estaba abierto programa alguno por lo menos no de los que consumen muchos recursos y  después de unas 3 horas  apagada.
Procesador: pentium dual core E5200 2.50 GHz
Tarjeta madre: Asrock g31m-s
Memoria ram: 4gb
tarjeta gráfica: geforce 8400gs 512 mb ddr3 evga
Fuente de poder: 600 w
capture de las ram: ¿porque donde esta la ram en el slot 2 dice DIMM3? ¿no debería de decir DIMM2?
    2 Soluciones propuestas
    1,15 Gb de uso es muy normal, hasta diria que es un consumo bajo.
    Yo recuerdo que Windows 7 me usaba entre 1,70 y 1,90 normalmente.
    Ahora tengo Windows 10 y usa 3,40 y no lo veo alto, hace 10 años que tengo las mismas memorias.
    • hace 1 mes
      Avatar de sam29032
      oye jochu73 crees que vale la pena que use SO de 64 bits digo solo lo instale porque un tecnico de pc me dijo que cambiara a 64 para que usara toda la ram pero como lo expuse no cambio nada sigue igual con los 3,19 gb utilizable aunque windows dice que tengo 4gb, bien sabes que mi pc no es el mas potente ni lo era hace 11 años cuando lo compre asi que ¿vale la pena que use 64 bits ? te digo no uso programas de diseño grafico de adobe o autocad que requieren de SO 64 bits asi que cual es tu opinión ¿para que se usa un SO DE 64 bits?
    • hace 1 mes
      Avatar de jochu73
      Hace ya muchos años que se fabrican solo procesadores de 64 bits. Yo pense que el cambio a 64 bits iba a ser mas rapido. No entiendo por que se siguen haciendo Sistemas Operativos de 32 bits.
      A mi a veces me pasa que me muestra que tengo 16 y utilizable 8, sobre todo despues de desarmarla por completo para limpiarla. Tengo 2 pares y dependiendo de donde las pongo me muestra los 16 Gb.
    • hace 1 mes
      Avatar de jochu73
      Si, yo recomiendo 64 bits. Puedes hacer cosas de 64 bits y de 32 tambien.
      Tal vez tus memorias no son identicas y por eso te muestra 3.19.
      Prueba cambiandolas de lugar a ver que pasa.
    INTENTA DESACTIVANDO EL WINDOWS UPSATE AHORRARAS MUCHA RAM Feliz
    SEGURAMENTE EL RESTANTE DE RAM LA ESTE USANDO COMO MEMORIA COMPARTIDA DE VIDEO...
