Vale la pena optimizar mi pc?
Buenas a todos. Tengo una pc viejita, la placa madre es gigabyte 880gm-ud2h, el microprocesador AMD FX (tm) Quad core processor 3.600 Mhz. Yo le agregué ram, tiene 12 Gb y tengo 2 tb en dos discos y el sistema está instalado en un SSD de 248 Gb marca crucial, de los mas baratos. Yo tenia Windows 7 pero recientemente actualice a 10. La verdad es que anda bastante lento el sistema en general, pense que con el SSD mejoraria pero no, es lo mismo, tal vez porque es de los mas baratos. Yo mas que nada trabajo con programas de audio, cubase, pro tools. Y la verdad si bien no es una tortuga anda bastante lenta cuando cargo plugins y esas cosas. Tambien muchas veces con un par de programas abiertos el cpu se me va arriba de %70, despues baja. De por si en la pagina oficial, en la lista de los controladores que existen para descargar veo que llega hasta windows 7 , no aparece windows 10, con lo cual veo que gigabyte no actualizo estos drivers.  Tiene sentido seguir invirtiendo en actualizar esta pc para que funcione un poco mas veloz? Algun otro micro que la mother se banque y que les parezca que mejore la situacion? Segun tengo entendido esta pc comparandola con intel seria algo asi como un I3? Está realmente todo muy caro como para comprar una nueva. Un I7 esta de 60 mil para arriba ya armada con todo.
Ah, tengo controladores descargados de la pagina oficial
  • hace 2 meses
    Avatar de Ángel Morales
    Dijiste que usas DDR4?????
  • hace 2 meses
    Avatar de Leandromaseroni
    Buenas! Muchas gracias, ahi miro. Ddr3 uso
  • hace 2 meses
    Será que pongas bien los datos? No hay FX de 3600
  • hace 2 meses
    Quad core sería un Phenom o algo así
  • hace 2 meses
    Saque los datos de la compu. Puedo hacer una captura de pantalla en un rato, pero asi decia.
  • hace 2 meses
    Le pifie al teclado cuando puse mas abajo ddr4, no me habia dado cuenta, gracias por aclarar.
  • hace 2 meses
    De cualquier manera te anticipo. Para cargar los plug-ins de Cubase, si usas muchos, todos representan una carga muy importante en memoria. Y más, si los aplicas en varios canales. Lo que se hace es poner en master un plugin y utilizar el mismo para varios. También depende mucho el GPU que estás utilizando o si solo es el in board. Se requiere mucha memoria para todo el proceso. Cubase es muy demandante.
  • hace 2 meses
    Por otro lado la carga de controladores para todo el hardware también cuenta. Hay que tener los menos discos posibles. Todo estaría bien si fuera una máquina más potente y actual que esa. A decir verdad.
  • hace 2 meses
    Protools todavía es más demandante que Cubase.
  • hace 2 meses
    Y pro tools ni te cuento. Pero con 12 gb mas el ssd no tendria que andar mas o menos? De todos modos repito, no es una tortuga pero hay cosas como vst que uso que me hacen todo bastante mas lento. Sera que tengo algo mal configurado en la ram? O el tipo de instalacion de windows tambien me dijeron que revise
  • hace 2 meses
    Los vst son muestas amigo ... y esas son archivos digitales muy pesadas. Bueno prueba a utilizar recursos como quitar todo lo que no necesites, tanto hardware como software. Solo deja la máquina exclusivamente para lo que trabajas.
  • hace 2 meses
    Entiendo, gracias por comentar. Estoy evaluando que hacer...no se si vale la pena cambiar por algo un poquito mejor nomas... la cuestion seria ver que puedo armar a un precio razonable que sea algo digno
  • hace 2 meses
    Te conviene hacer el intento como te digo. Busca un buen programa que te informe como AIDA 64, sobre eficiencia de recursos. Así podrás monitorizar los que están muy pesados y si puedes evitarlos.
  • hace 2 meses
    Ahh! Ok, entonces me descargo el aida64 y pruebo lo de dejar la pc al minimo. Los discos podria prescindir de 1, al otro lo uso todo el tiempo para sacar cosas de ahi. Salvo que los convierta en usb y los conecte solo cuando sea necesario, que opinas de eso? Y tendria que aprender a leer lo que informe el aida
  • hace 2 meses
    Aida tiene muchas herramientas y no es pesado. Te será muy útil.
Si la vas a usar solo para audio no hace falta un i7.
Yo arme una H310 + i3 8100 (no compre el 9100 por que era F o sea sin video integrado) y una memoria de 4 Gb por 203 dolares.
Le recomende que compre un SSD pero dijo que asi estaba bien.
  • hace 2 meses
    ok, pero eso a tu juicio es mejor, mas o menos igual o peor que lo que yo tengo?
  • hace 2 meses
    Avatar de jochu73
    Especificamente este i3 soporta instrucciones mas nuevas como AVX2 / F16C / FMA3.
    Ese i3 es un poco mejor que tu AMD y mas adlante puedes ponerle un procesador mejor.
  • hace 2 meses
    y dentro de los i5? hay alguno que este mejor en ese sentido que otro? tendria que ver que ram tienen... las mias son ddr4, no quisiera perderlas ya que son 12 gb
