Tienda | Foros | Blogs | EN |
Problema con el motherboard , alguna idea de como puedo solucionarlo?
Hola Amigos del foro, tengo una duda y un problema a resolver, hace un tiempo que tengo una pc que uso para laburar y es un motherboard asus m5a78l usb3 , hace un tiempo la iba usando muy bien hasta que se ve que un dia de lluvia, hubo un corte o algo y la compu dejo de prender por un tiempo, ahora paso el tiempo y probe de nuevo y prendio, la use para laburar, y despues cuando quise volver a usarla no prende, prende el led del motherboard pero no arranca el cooler nada, por que puede ser? lei que puede ser la memoria, la fuente, el procesador,etc, pero probe todo en otra pc y arrranco lo mas bien asique supongo que es un problema del motherboard, si alguien me puede dar una mano con esto, le agradezco ya que lo uso para laburar y es mi fuente economica, se agradece al que pueda darme una mano!!
se agradece!!!
  • hace 29 días
    Avatar de Ángel Morales
    Prueba a reinstalar el BIOS desde el arranque USB. Necesitas verificar el procedimiento en la página oficial.
  • hace 29 días
    Avatar de muke_vla
    y como hago si ni siquiera prende la computadora?? ese es el tema, no prende nada, si me prendiera podria hacerlo pero ni prende
  • hace 28 días
    Tienes forma de medir voltajes de la fuente?
  • hace 28 días
    Avatar de muke_vla
    no no tengo, pero la fuente no es por que es nueva, la compre pensando que era la fuente y resulto que no!!
  • hace 27 días
    La fuente tiene una forma de protección. Si la MB está en corto no funcionará nunca. Por ello es necesario saber si la fuente proporciona los voltajes con la MB conectada. No hay manera de saberlo sin leer voltajes.
  • hace 23 días
    Avatar de muke_vla
    holaaa!! recien vuelvo a casa por que anduve de gira musical, conecte todo y arranco la pc pero bueno tenia que configurar de nuevo la bios por que antes de irme saque la pila, configure la bios todo para poner la placa de video y ya no agarro, el UMA lo puse en 32 mb, quizas lo dejo automatico no??, para mi debe ser algun capacitador por que la volvi a apagar con los cambios guardados y cuando la prendi ya no arranco, si espero unos 4 dias ya arranca la pc de nuevo, a que se debera eso?? gracias por contestar!!
Deberias revisar la fuente, puede ser que tenga capacitores hinchados. Mide las tensiones que tiene.
Tambien puede ser el motherboard, el problema mas comun es que se ponga en corto un mosfet cercano al procesador o que tenga capacitores hinchados.
Revisa eso y comenta lo que veas.
  • hace 29 días
    Avatar de muke_vla
    Gracias, si la fuente no es por que ya la probe con otra y hace lo mismo, ahora me fijo que es el mosfet y como puedo arreglarlo??
