Mi PC se apaga a los 30 minutos de encenderla
Tengo una Optiplex 990, hace unos meses hubo un apagón en mi barrio y mi computadora al momento de encenderla va de forma normal pero en casi media hora se apaga. Hay veces en que la enciendo y no sucede el problema y no la vuelvo a apagar, pero cuando la apago de nuevo vuelve a ocurrir exactamente lo mismo. Creí que al procesador (i5 2400) se le habrá secado la pasta térmica y se la remplace pero sigue igual. No se realmente a que se deba y espero puedan ayudarme.
4 Soluciones propuestas
tu problema  puede ser problemas de software= WINDOWS  defectuoso, o en su defecto un problema de la PSU   o fuente de poder que tiene alguna anomalía, prueba usar otra porque posiblemente la tuya tenga problemas, esto ya me sucedió en mi pc y al cambiar la fuente de poder se soluciono, vivo en Venezuela donde hay apagones a cada rato, posiblemente el país con mas fallas  eléctricas de la historia, tenemos un MÁSTER en como se dañan aparatos  por culpa de esta anomalía.
saludos
Puede ser problema de fuente.
Revisala en su interior, puede ser que tenga capacitores hinchados.
revisa la fuente de alimentacion  checkea los 2 capacitores principales y los de salida si podes fijate los voltages de salida de la fuente si estan estables o varias en el tiempo saludos
hola....antes de comprar alguna fuente nueva, si puedes intenta tomar prestado de alguien, para probarla, debería ser de la misma potencia o mayor. Intenta aislar la mainboard, ponerla sobre una mesa, de ser posible de madera o algún material aislante como cartón debajo, desconecta absolutamente todo, dejando solamente conectadas, la fuente, uno de los módulos de RAM (si es que posee 2 o mas), obviamente el microprocesador, el teclado y el monitor. Antes de encender, haz un reset a tu placa madre, al estado de fabrica, extrae la pila por algunos segundos, aprovecha mide los voltajes si entregan lo correcto, sino cámbiala por una nueva. Enciende la PC y trata de ingresar a su bios setup, presionando varias veces durante el arranque la tecla correspondiente según la marca de tu PC (tal vez sea F1, ó F2, ó F10) googlea y busca en Internet cual es la tecla de ingreso. Una vez dentro de la bios, busca la configuración por Defecto, y deja la PC encendida para probar si se apaga. No olvides limpiar los contactos metálicos de las RAM con goma de borrar, no tocando con las manos los contactos metálicos, también podría ser que uno de los módulos de RAM presentara fallas. Prueba y comenta...saludos!
