PC se congela al iniciar
Buenas, cuando enciendo mi PC luego de haber estado varias horas apagada se queda congelada pero una vez que la apago y vuelvo a encender ya inicia normalmente, a que se deberá esto? desde ya muchas gracias.
    pueden ser múltiples problemas como   el disco duro con sectores dañados, problemas en la placa madre, problemas de voltaje en la fuente de poder "deficiente"    o  archivos corruptos del windows que tienes instalado, yo tu revisaría  esas cosas i si persiste el problema FORMATEA.
    • hace 10 meses
      Avatar de agnarvaez
      Hola axel stone, acabo de formatearla y el problema persiste. Gracias por responder.
    • hace 10 meses
      Avatar de axel stone
      entonces revisa la FUENTE DE PODER que posiblemente puede ser la causa. si no estas muy seguro prueba ese disco duro en otro pc junto al PROCESADOR Y LAS RAM alli sacarías conclusiones mas fidedignas y reales de tus componentes, porque si formateaste y continua todo igual el problema es HARDWARE
