Capacitor motherboard ASRock H61M-HVS
Hola gente, soy nuevo en la página.
Consulta: qué tan grave es la falta de este capacitor?. Estaba armando una pc y de repente se me resbala el gabinete. Se suelta el mother y pegó en algún lado... resultado de eso se salió. Alguien sabe para que es ese específico?. No tengo estación de soldadura...
    2 Soluciones propuestas
    Hola, generalmente se usan para estabilizar la tension despues de ser regulada por un mosfet.
    Si es SMD puede ser cambiado por un capacitor normal de igual valor y si su altura es un inconveniente se puede poner acostado con sus patitas torcidas para que ocupe menos lugar.
    Se suele poner con su para negativa a masa y la positiva en el otro contacto.
    No lo uses si le falta, podrias estropearla.
      es sencillamente un capacitor vez a de los lados?  me puedes decir  que dice arriba del  capacitor?   por casualidad dice 1000uF por 10v     o  otro valor?  de hecho es idéntico al que tienes  a los lados  porque están en las fases de alimentación, no es nada del otro mundo, pero como no tienes experiencia en electrónica anda a un servicio técnico  y que le reemplacen ese capacitor por uno de ese mismo valor
      pd= cambiarlo es lo mas sencillo de este mundo....
