Me aparece una ventana llamada AutoHotkey Unicoide 32-bit !!! (ACER)
Hola! Tengo una notebook Acer. Desde hace unos meses me aparece una ventana que se llama AutoHotkey Unicoide 32-bit. El íncono es un cuadradito verde con una H blanca en el medio. Es muy molesto, aparece a cada rato y hay que cerrarlo, si estás dando una presentación o similar tenes que estar cerrando esa ventana a cada rato. Llevé la notebook a reparar y no lo pudieron resolver, sólo me proponen formatear la notebook!
Lo más extraño es que esto sólo aparece CUANDO LA NOTEBOOK ESTÁ ENCHUFADA a la corriente, sino no aparece!
Por favor si a alguien le pasó y me puede ayudar!!! Necesito la computadora para trabajar y esto me complica mucho.
En la ventana en cuestión que aparece dice lo siguiente:
zurmzdwlkussfbnbklmms.txt
Script file not found:
C:\bfglvtkanyybkhzhrdsoi\zurmzdwlkussfbnbklmms.txt
(y un círculo rojo con una X blanca en el centro)
MUCHAS GRACIAS POR SU AYUDA!
2 Soluciones propuestas
hola, autohotkey es un programa que se usa para automatizar alguna tareas en la pc, en mi caso lo empleo para que complete lineas de texto al presionar una combinacion de teclas. lo puedes desinstalar sin ningun problema buscandolo en el panel de control. la ventana que te esta fatidiando seguro señala un error en un scrip del programa.  si no lo quieres desinstalar puedes hacer click derecho en el icono verde y editar el scrip, borra todas las lineas en el y lo guardas, como no tiene instrucciones no hara nada. en mi caso tengo muchos scrip corriendo.
  • Muchas gracias Gabriel por tomarte el tiempo en responderme!!! No tengo resultados de búsqueda en el panel de control que coincidan con el programa, por eso no he podido desinstalarlo. Tampoco aparecen las líneas que mencionas para poder eliminarlas. Alguna sugerencia de pasos a seguir? Nuevamente muchas gracias y saludos
  • hace 4 meses
    Avatar de gabrielramirez8
    estamos para ayudarnos, te comento: los archivos del autohotkey tienen extencion .ahk puedes poner en el buscador del explorador de archivos *.ahk y eliminar los que encuentres o editarlos como te dije anteriormente.
  • hace 4 meses
    http://www.2-delete-spyware.com/es/como-eliminar-autohotkey/ te dejo ese link con informacion algo delicada, espero no sea tu caso.
Presiona las teclas Ctrl y Windows, te aparecera la ventana ejecutar.
En esa ventana escribe msconfig y dale enter, te aparecera una ventana de configuraciones.
Ve a la pestaña servicios y abajo de todo hay una casilla que dice ocultar todos los servicios de Windows. Marca esa casilla.
De lo que quede en la ventana desmarca todo menos el antivirus, dale aceptar.
Ahora abre el administrador detareas y ve a la pestaña inicio y deshabilita todo menos el antivirus.
Reinicia.
Comenta como te fue.
  • Muchas gracias! Voy a probar mañana. Hasta ahora nada me funcionó porque nada de lo que me indican aparece (ni el programa para instalar, ni los archivos con la extensión. Tampoco tengo ningún síntoma de que sea un troyano. Sólo aparece la ventana y el ícono con la H en la barra de tareas cuando enchufo la computadora a la corriente. El antivirus no detecta ninguna amenaza. Mañana pruebo y te cuento. Muchas gracias y saludos.
  • Buenos días! Seguí todos los pasos y nada. Sigue apareciendo igual
  • hace 4 meses
    Avatar de jochu73
    ¿Puedes restaurar el sistema a una fecha anterior al problema?
  • No se cómo se hace. Debo formatear? Hacer una copia de seguridad de lo nuevo? Gracias
