problema con laptop vit por favor ayuda
tengo una laptop marca vit p1420 con 4gb ddr3 y 500gb de hdd que al encenderla carga normalmente su sistema operativo pero no muestra el logo de windows cuando lo hace,ademas al supenderla y reactivarla se queda unos segundos como colgada en la pantalla de bloqueo antes de poder  pasar de ahi,ademas cada un cierto tiempo generalmente 1 mes sin importar lo que este haciendo hiverna sola sin calentarse y sin quedarse sin bateria incluso conectada al cargador
    2 Soluciones propuestas
    se me ocurre  que pruebes con otras memorias ram, y abrir la laptop y hacerle mantenimiento a la gpu y cpu  con PASTA TÉRMICA en sus disipadores de calor, si nada de esto funciona prueba a FORMATEAR  porque posiblemente sean archivos corruptos del windows, este tipo de fallas  pueden ser diferentes cosas a la vez y solo el ensayo y error se llega a la falla.
      debes limpiar la salidas de calor del cooler el cual podria estar sucia y esta recalentando el procesador...agregale pasta termica al procesador y chip de video...limpia los pines de las tarjetas ram con un borrador blanco (sin tocarla con los dedos) ...haz un scan disk con el chkdsk c: /f en la consola de windows......puede que el disco duro tenga sectores defectuosos y si el problema persiste cambia el sistema operativo formateando...tambien podria estar en deterioro el chip de video por el sobrecalentamiento... comenta y da tu puntuacion. saludos.
